Buongiorno a tutti!
Vi ringrazio anticipatamente per le attenzioni che mi dedicherete.
Sto analizzando una cascina in zona climatica E con diverse destinazioni d'uso: Aree eventi, uffici e ristorante
non riesco a capire come poter suddividere nelle impostazioni dei locali, sempre se sia possibile farlo, il tempo di utilizzo di determinate zone.
Dato che in questo caso le Aree eventi vengono utilizzate 2/3 volte a settimana e vanno ad incidere sul consumo termico totale, ho tentato di risolvere il problema diminuendo la temperatura degli ambienti sopra citati ma sono ancora lontano dai consumi in bolletta, avete qualche consiglio su come risolvere questa problematica?
Inoltre avrei un altra domande da porvi, è possibile inserire 2 impianti con lo stesso generatore? se si in che modo ?
Attendo i vostri consiglio, vi ringrazio nuovamente
