modulo opaco porta - "ponte termico"
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
lo sapevate che:
se inserite una porta come modulo opaco il programma edilclima calcola la trasmittanza media tra U porta e U parete. Diciamo che è corretto, ma allora vi consiglio di inserire dei bei portoni di ingresso / basculanti garage ben isolati.
fimiproject
Re: modulo opaco porta - "ponte termico"
Messaggio da fimiproject »
Cque il programma lo fa anche se inserisci le porte come parete da sottrarre. E' giusto perchè è quello che chiede la normativa.
nicorovoletto
si è corretto... ma l'ho evidenziato perchè può fare la differenza soprattutto nei casi di ristrutturazione quando la parete è già aggravata dai ponti termici: finestre solai pilastri ecc. ecc.
che norma è che dice di contare le porte come strutture opache?
state parlando di lombardia?
nicorovoletto
stiamo parlando di edilclima e del 192/05
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
nicorovoletto ha scritto:stiamo parlando di edilclima e del 192/05
Domanda particolare... ma non esisteva un articolo (forse in Lombardia) che permetteva di trascurare i ponti termici se inferiori ad una certa percentuale?
