in un condominio di n. 7 piani ft realizzato nel 2000 e dotato di idranti ad ogni piano dell'edificio, il vano scala condominiale non è dotato in sommità di serramento per la sua ventilazione. In realtà esiste una superficie di circa cm 80 x 80 in vetro-cemento che suppongo essere stata realizzata al solo scopo di garantire un minimo di illuminazione. Chiedo se la dotazione di una superficie aerante/ventilante con un serramento permanentemente aperto (serramento alettato ?) è in questo caso obbligatoria.
Serramento per ventilazione vano scale
Andrew1970
Re: Serramento per ventilazione vano scale
DM 246/87 comma 2.4
Si è obbligatoria l'aerazione permanente almeno 1mq (quindi il tuo varco 80x80 non è sufficiente, neanche lordo)
Si è obbligatorio.
Se non mi sbaglio potrebbe essere ammissibile un apertura automatica sotto IRAI, ammesso che tu ce l'abbia (ma il DM non ne parla ovviamente).
