Vano scalo filtro
Ing. Paul
Vano scalo filtro
Messaggio da Ing. Paul »
Buonasera colleghi,
all'interno di un fabbricato in struttura metallica avente classe di resistenza al fuoco pari a 0, per ragioni legate alla lunghezza dei percorsi d'esodo, devo prevedere n.2 vani scala protetti con caratteristiche di filtro secondo S.3. La domanda è: oltre alla la compartimentazione dei vani scala (EI 120) devo prevedere il trattamento anche delle strutture della scala?
Grazie per le risposte
ChriRN
Re: Vano scalo filtro
Messaggio da ChriRN »
Non è necessario verificare la scala all'interno del filtro. Tra l'altro perchè EI120? se il compartimento esterno è 0 sarebbe sufficiente EI30 con porte E 30-Sa
Ing. Paul
Specifiche interne aziendali. tutte le compartimentazioni devono essere almeno 120. Tra l'altro occorre verificare tutto secondo la curva degli idrocarburi.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
ChriRN ha scritto: ven ott 25, 2024 17:52 Non è necessario verificare la scala all'interno del filtro. Tra l'altro perchè EI120? se il compartimento esterno è 0 sarebbe sufficiente EI30 con porte E 30-Sa
Sono d'accordo
