Adduzione GAS e Bruciatore 40-120kW
luca.lb
Messaggio da luca.lb »
Avrei 3 domande:
1) Su un nuovo impianto di riscaldamento, cambia qualcosa se si superano i 116 kW di potenza termica?
2) Nel progetto era richiesto un bruciatore da 90kW, è stato installato un bruciatore con potenzialità che va dai 40 ai 120kW. La potenzialità dell'impianto è da considerare pari a 120kW?
3) L'allaccio del GAS metano, che consiste in questo caso in una linea da 5-6m, è soggetto a progettazione?
c.granata
Re: Adduzione GAS e Bruciatore 40-120kW
Messaggio da c.granata »
Allora :
1 - se la potenza è installata all'interno di un unico locale, adesso sei soggetto al rilascio del CPI. Se sei sotto i 116 kW all'interno dello stesso locale, ma sopra i 35 kW, devi comunque rispondere al dm 12/04/96.
2 - quello che conta è la potenza della caldaia, perchè il bruciatore viene tarato per funzionare correttamente alla massima potenza di caldaia (altrimenti la T dei fumi schizza su e cala il rendimento del generatore)
3 - la linea gas è soggetta a progetto (allegata alla richiesta di CPI)
