Stratigrafia parete separazione
Massew
Messaggio da Massew »
Buongiorno sono nuovo nel forum e vorrei un parere vostro circa la seguente stratigrafia per una parete di separazione tra due unità abitative, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico:
-2 lastre di cartongesso Gyproc wallboard 13
-lana minerale Isover Arena 34
-parete XLAM 10 cm 5 strati
L'intercapedine tra cartongesso e XLAM è più larga dello spessore della lana minerale usata, quindi penso che anche l'aria all'interno contribuisca all'isolamento acustico.
Vi ringrazio molto
spuntop
Re: Stratigrafia parete separazione
Messaggio da spuntop »
Ciao, prova a vedere questo, sembra molto simile alla tua stratigrafia
https://www.dataholz.eu/en/components/c ... xxo04a.htm
Puoi sfogliare il catalogo, ci sono molte soluzioni disponibili che potrebbero fare al caso tuo.
Poi naturalmente sarà importante la posa e la desolarizzazione della partizione rispetto ai solai e ai muri perimetrali.
Buona giornata
