NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002
Paxs
Messaggio da Paxs »
Buongiorno, sto gestendo una vecchia pratica anticendio del 2002, io all'epoca ero ancora studente e non lavoravo ancora :)...
Devo fare un accesso agli atti e vorrei capire cosa potrei aspettarmi di trovare.
Qualcuno mi sa dire se l'iter autorizzativo inerente alla prevenzione incendi già prevedeva la presentazione di progetto + SCIA?
Anche con la 46/90, era prevista la Di.Co per rete idranti, giusto?
Grazie e scusate la banalità delle domande :wink:
Re: NORMATIVA ANTINCENDIO ANNO 2002
Il progetto è previsto da decenni prima.
La L.46/1990 prevedeva DiCo idranti solo in attività civili.E' col DM 37/08 che si è passati a tutti gli usi.
Acc.. mi fai sentire vecchio.
All'epoca esisteva l'esame progetto (per tutte le attività) e la richiesta di sopralluogo per rilascio del CPI eventualmente corredata di DIA (autorizzazione provvisoria in attesa del sopralluogo)
Riferimenti: DPR 12/01/1998 n.37 e DM 04/05/1998 per le procedure.
Esistevano anche i moduli per le varie certificazioni ma diversi da ora per la resistenza al fuoco (c'era il REL.REI. di progetto il Dich.Corrisp. ed il CERT.REI. finale).
Gli impianti idrici antincendio erano soggetti alla L.46/90 solo per gli edifici civili, non per quelli industriali/artigianali, quindi nel caso dovresti trovare i moduli VVF Dich.Imp.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Grazie RAGAZZI!
Ormai comunque sono negli anta anche io :cry:
