Salve, per i lavori di 80k per riqualificazione di una abitazione, l'asseverazione serve sempre ?
Io ricordo che non serve solo se i lavori sono:
- in edilizia libera
o
- sono lavori <=10k
Dato che io dovrei fare l'ENEA e non c'è l'asseverazione, la posso fare lo stesso l?ENEA o in caso di controlli dell'ADE potrei essere chiamato in causa ?
Lavori di riqualificazione
Re: Lavori di riqualificazione
scusa, 8k o 80K???
La pratica ENEA la si fa semplicemente inserendo i dati sul portale. L'asseverazione deve farla il tecnico, sono 2 cose distinte.
Duracell20
Si ok, però se devo fare l'ENEA gli importi che devo inserire devono essere quelli asseverati dal tecnico e non semplicemente quelli delle fatture/bonifici, o sbaglio ?
CertoDuracell20 ha scritto: mar ott 08, 2024 12:44 Si ok, però se devo fare l'ENEA gli importi che devo inserire devono essere quelli asseverati dal tecnico e non semplicemente quelli delle fatture/bonifici, o sbaglio ?
