Bonus 50% - pagamento
vivo con mio padre in una casa intestata a lui. Abbiamo deciso di rifare il tetto usufruendo del bonus 50%, con restituzione sui prossimi 10 anni.
Finanziariamente parlando mi prenderò in carico della spesa e le fatture saranno intestate a mio nome (con relativo codice fiscale).
Fra poco si avvicina ahimè il momento di "pagare" chi ha fatto i lavori (perlomeno una parte) e vorrei sapere se posso effetturare un bonifico online.
Considerate che il mio conto è in Posta; il sito permette di eseguire bonifici online. Gli estremi a cui versare ce li ho, non mi è chiaro però se è obbligatorio compilare il campo della causale ma soprattutto che riferimenti specifici inserire. Ad esempio sul web ho trovato questi:
"Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 - Pagamento fattura n° ... del ..... a favore della Ditta .......... P.IVA ................"
E' corretto? O suggerite comunque di andare direttamente in posta (sempre che sappiano già come fare senza andare altre 46 volte facendo 460 ore di coda).
Non ho un commercialista e per la dichiarazione dei redditti mi appoggio ad un CAF, non vorrei l'anno prossimo ritrovarmi in braghe di tela perchè i documenti da presentare sono incompleti o errati.
Re: Bonus 50% - pagamento
I portali degli istituti di credito sono già adeguati con modelli/form di selezione della tipologia corretta di agevolazione fiscaleSt3mil_ ha scritto: lun ott 07, 2024 19:16 Buongiorno a tutti,
Eh mica tanto...su poste online sembra essercene una fattispecie ma mi dà come tetto per un singolo bonifico 15000€ (per cui se pagassi 60000, dovrei farne 4? Boh)I portali degli istituti di credito sono già adeguati con modelli/form di selezione della tipologia corretta di agevolazione fiscale
Non so come si comporti poste italiane, soprattutto dopo la bufera 110, però attento: IL BONIFICO DEVE ESSERE PARLANTE, cioè specifico per detrazioni, non puo' essere un bonifico normale con quattro note aggiuntive. Quindi, alla peggio, fai la fila allo sportello ma non rischiare l'errore.
Vista la tua comprensibile inesperienza, quello che ti suggerisco è di fare uno strappo alla tua regola e chiedere una piccola consulenza ad un commercialista. E' una materia molto battuta quindi è ordinaria amministrazione.
Si, e in 4 giorni diversi in quanto è il massimo giornaliero. Se vai alla posta ti faranno compilare moduli e moduli per un bonifico di importi elevati.St3mil_ ha scritto: mar ott 08, 2024 09:56Eh mica tanto...su poste online sembra essercene una fattispecie ma mi dà come tetto per un singolo bonifico 15000€ (per cui se pagassi 60000, dovrei farne 4? Boh)I portali degli istituti di credito sono già adeguati con modelli/form di selezione della tipologia corretta di agevolazione fiscale
Il bonifico deve essere per detrazioni fiscali. Non so Poste se ha tale bonifico nel suo home banking (siamo nel 2024 ma non mi stupirei di niente).
Male che vada vai in posta e fai un bonifico allo sportello (sempre per detrazioni fiscali, specifica bene), quello so per certo che te lo fanno.
In questo link si vede proprio come pagare sull'home banking di Poste un bonifico per detrazioni fiscali.boba74 ha scritto: mer ott 09, 2024 08:48 Non so Poste se ha tale bonifico nel suo home banking (siamo nel 2024 ma non mi stupirei di niente).
Saranno almeno 10 anni che ha tale modalità.
https://www.intersfera.it/2021/01/22/mo ... incentivi/
Allora, l'intenzione dell'Agenzia dell'Entrate è quello di associare in maniera univoca un pagamento ad un'intervento edilizio. Il cd. "bonifico parlante" è solo un modo informale per identificare un tipo di bonifico che Poste e Banche hanno già predisposto inserire quei dati obbligatori richiesti dall'AdE, ossia:
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione (tuo, in questo caso)
- Cod.Fiscale/P.IVa dell'impresa o professionista destinatario del pagmaento
- Causale con indicazione del beneficio fiscale (art. 16-bis DPR 917/1986 oppure DL 34/2020 per il Superbonus, ecc.ecc)
Quindi Poste o la tua banca può identificare questo tipo di pagamento anche in altro modo - bonifici per ristrutturazioni, pagamenti per detrazioni fiscali, ecc. ecc - l'importante è che sia possibile inserire quei dati elecanti. Spesso la banca consente di scegliere il tipo di detrazione così da inserire in automatico la normativa corretta
AdE non specifica quali altri dati vanno indicati nella causale, ma io faccio mettere sempre il numero della fattura, perché commercialisti e portali di cessione spesso cercano questa associazione "fattura X" - "Pagamento fattura X".
Unico consiglio, se devi pagare più 15.000€ e online non è possibile, chiedi se fattibile in ufficio postale. Meglio, se possibile, fare un singolo pagamento di importo corrispondente alla fattura.
St3mil_ ha scritto: mar ott 08, 2024 09:56 Eh mica tanto...su poste online sembra essercene una fattispecie ma mi dà come tetto per un singolo bonifico 15000€ (per cui se pagassi 60000, dovrei farne 4? Boh)
Esatto: il limite non è relativo all'applicazione o meno del "bonifico parlante" ma implicito del tuo Conto Online. Devi farti sbloccare il "plafond" in filiale.marcoaroma ha scritto: mer ott 09, 2024 00:06 Si, e in 4 giorni diversi in quanto è il massimo giornaliero. Se vai alla posta ti faranno compilare moduli e moduli per un bonifico di importi elevati.
Basta andare in filiale e fare il bonifico con la causale giusta (bonus casa) o equivalente (non ha importanza) serve solo per consentire alla banca di effettuare la ritenuta di acconto sull'importo, che invece con il bonifico ordinario non avverrebbe.
Tutto qui.
E' ovvio che per certi importi non si possa operare on line e io non farei aumentare il tetto massimo, visto i rischi connessi.
Tra l'altro è stato acclarato da ADE che una causale diversa per intervento edilizio non è essenziale, perché viene comunque fatta dalla banca la ritenuta d'acconto-
Poi, se per errore venisse fatto un bonifico ordinario, non si perderebbe il diritto alla detrazione, se la ditta beneficiaria esegue specifica autocertificazione postuma su quel bonifico.
Tutto qui.
