sigillature solaio sandwich
buge
Messaggio da buge »
Salve. Una ditta edile mi chiede (è un onere del suo appalto) di scegliere il sistema da usare e poi fare fare il Dich Prod per le sigillature di attraversamenti di cavi (in tubo plastico rigido), tubi metallici, tubi plastici e passerelle portacavi che attraversano un pannello sandwich EI 60 a solaio (non so perchè sia richiesto EI 60, forse per proteggere una parte di copertura metallica? boh).
Ho trovato alcuni prodotti per sigillature su pareti, ma su solaio nulla. Qualcuno mi sa dare indicazioni su cosa usare?
Grazieeee
stfire
Re: sigillature solaio sandwich
Messaggio da stfire »
se fai una telefonata all'ufficio tecnico della AF Systems, vedrai che risolvi il tuo problema.
buge
Messaggio da buge »
già fatto, ma loro hanno prove su parete, non solaio...
