Ciao a tutti, nell'ambito di una CTP mi trovo a dovere rispondere su di un quesito:
"il lavello, il vaso, la lavatrice e l'asciugatrice possono rimanere all'interno del filtro della centrale termica?";
Premesso che la centrale termica ha potenza inferiore a 116 kW. Considerato che il filtro in questo caso è un "disimpegno di tipo 1" con strutture separanti REI/EI 30, quindi pensato principalmente come misura di sicurezza, per isolare la centrale termica dagli altri ambienti dell'edificio, garantendo un'efficace compartimentazione in caso di incendio, ritengo che l'aggiunta di un servizio igienico/lavanderia o altri apparecchi come lavatrice e asciugatrice all'interno di questo spazio potrebbe compromettere la funzionalità del disimpegno come spazio di sicurezza, fra centrale termica ed altri ambienti.
Il punto è che non riesco a rispondere in maniera esaustiva ed univoca, avreste qualche consiglio o appiglio normativo per dimostrare in maniera chiara che il disimpegno debba essere ad uso praticamente esclusivo?
Grazie per gli eventuali consigli.
Lavanderia domestica all'interno di un Disimpegno di tipo 1
Re: Lavanderia domestica all'interno di un Disimpegno di tipo 1
La definizione del CoPi dovrebbe esserti di aiuto.
4. Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo
dell’incendio sia resa trascurabile.
Nota Ad esempio, grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf.
Se hai degli elettrodomestici hai sia innesco che carico di incendio.
