sto raccogliendo vari preventivi per la sostituzione della caldaia a gas della mia abitazione, una villetta su due piani di circa 120mq totali, dotata di radiatori a colonne in acciaio. In casa siamo in 2 adulti più un bimbo di quasi 2 anni. La casa è dotata di due bagni, uno con doccia e uno con vasca (che non usiamo praticamente mai). La caldaia ci serve sia per riscaldamento che acqua sanitaria.
I due preventivi più interessanti propongono rispettivamente
1) ATAG i24CZ
2) REMEHA Tzerra Ace 28c
Non essendo del mestiere vorrei chiedere se qualcuno è cosi gentile da dirmi quale delle due è più efficiente, anche basandosi sulle schede tecniche che do a disposizione.
SCHEDA TECNICA atag i24cz: [](https://www.schede-tecniche.it/schede-t ... -iZone.pdf (PAGINA 12 del PDF)
SCHEDA TECNICA remeha TZERRA ace 28c [](https://www.schede-tecniche.it/schede-t ... RA-ACE.pdf (da PAGINA 73 del PDF)
In particolare vorrei essere sicuro che la 24 sia sufficiente per la mia casa.
Volevo inoltre chiedere se è opportuno effettuare un lavaggio Dell'impianto (la caldaia esistente è del 2010,data di costruzione Dell abitazione) . Vivo al nord e abbiamo l'acqua molto leggera, ma non so se è un info che serve sapere
Grazie mille in anticipo a tutti!
Sostituzione caldaia: atag o remeha
Re: Sostituzione caldaia: atag o remeha
Marche poco note, e neppure italiane (atag è del gruppo ariston ma venduta tramite rete commerciale separata).
Non guardare solo il prezzo. Cerca dove si trova il centro assistenza più vicino.
24kW va benissimo. E' una misura classica da idraulico ignorante.
L'impianto va certamente lavato e risciacquato e caricato con acqua trattata e addolcita.
L'assistenza sarebbe fatta direttamente dalle ditte che installano la caldaia.
Pessimo, quindi se sbagliano qualcosa durante l'installazione, non lo diranno mai.anguz91 ha scritto: ven set 27, 2024 11:50 L'assistenza sarebbe fatta direttamente dalle ditte che installano la caldaia.
Non tutti, dai, non generalizziamo, ci sono anche tanti onesti che lavorano con coscienza.NoNickName ha scritto: ven set 27, 2024 12:01Pessimo, quindi se sbagliano qualcosa durante l'installazione, non lo diranno mai.anguz91 ha scritto: ven set 27, 2024 11:50 L'assistenza sarebbe fatta direttamente dalle ditte che installano la caldaia.
Se metti ATAG fatti mettere la i28CZ, ha lo scambiatore piu grande (quello della 35), rimane meno sollecitato, lavora e rende meglio,anguz91 ha scritto: ven set 27, 2024 11:50 L'assistenza sarebbe fatta direttamente dalle ditte che installano la caldaia.
si sporca meno, inoltre ha produzione in sanitario maggiore.
Conosco moltissimi che si trovano benissimo con ATAG, una marca olandese di elevata qualità e conosciuta ben prima che MTS la acquistasse.
Primo passaggio per diventare "cinese"?
Si vocifera anche che una nota e primaria Marca di PdC tedesca stia per passare di mano ...
Come Viessmann, per altro.
