Buongiorno, dovrei installare un addolcitore d'acqua e ho contattato più tecnici per vari preventivi e mi hanno dato pareri discordanti fra loro. Vi dico le varie informazioni:
Appartamento: n° 1
Persone: n° 4
Bagni: n° 2
Durezza acqua: 45 °f
1° tecnico
Mi aveva consigliato un addolcitore con 20/21 litri di resina
2° tecnico
Mi aveva consigliato un addolcitore con 30 litri di resina
Voi avreste dei consigli da darmi?
Addolcitore acqua
Re: Addolcitore acqua
Vuoi un terzo parere per andare in un altro posto e chiedere tra i tre pareri?
Gli addolcitori non si calcolano sui litri di resina ma sulla capacità ciclica che dipende dalla quantità di acqua fredda, dalla durezza in entrata e da quella desiderata in uscita
Un termotecnico ti può rilasciare un calcolo esatto (il calcolo è esatto)
salvatore009
La durezza in entrata è di 45 °f e l'uscita deve essere di 15 °f
Dovrebbe fare un ciclo ogni due giorni.
