applicazione legge 192
in un appartamento di 60 mq in cui si mette un impianto di riscaldamento ovviamente con potenza <100 kw il valore dove del faep non verica i valori di legge essendo di struttura antiquata costruito negli anni '60 e sufficente istallare una calderina ad alto rendimento,una regolazione della temp. dell acqua di riscaldamento a 60 gradi, cronotermostato e controllo automatico della temp. in ogni stanza o devo correggere la dispersione fino a valore accettabile..... grazie
è suffivciente.. devi però dimostrare i 60°C oppure farli dichiarare all'idraulico (vedi circolare di chiarimento)
Andrea_Diqui
della solita sui chiarimenti del 192. La trovi qui http://efficienzaenergetica.blogspot.co ... zione.htmlge-neer ha scritto:Anch'io vorrei capire di che circolare si parla...grazie
