Scarico fumi robur a gas in azienda
christian619
Messaggio da christian619 »
In un capannone monopiano ho messo i robur caldaria (caldaia esterna e aerotermo dentro);
mi chiedevo, ma i fumi possono scaricare a parete o devo salire oltre il tetto?
Re: Scarico fumi robur a gas in azienda
A tetto penso
christian619
marcoaroma ha scritto: sab set 14, 2024 10:01 A tetto penso
Praticamente tutti quelli che ho visto scaricano in parete (nei capannoni isolati monopiano)
Ci sono aperture per aerazione in vicinanza su quelle pareti?
christian619
si le finestre in u glass del capannone
Anch'io questi robur "splittati" li vedo sempre scaricare a parete. O comunque, terminale "verticale" ma che si ferma subito sopra alla macchina.
Per altro, trattandosi generalmente di capannoni, andare fino a tetto non ha molto senso, potrebbe anche essere oneroso per via dell'altezza (immaginiamo il capannone alto 10 m con 20 robur tutto attorno installati a 4 m....). :roll:
Secondo me il DPR 412 che ti obbliga a scaricare a tetto è più pensato per le caldaie residenziali, qui non vi sono interferenze con altri edifici di solito, per tanto arrivare a tetto o fermarsi 2 metri sotto la gronda non cambia nulla ai fini di eventuali interferenze.
Però ammetto che forse su questa cosa c'è un vuoto normativo.... :roll:
