Assicurazione AXA
Assicurazione AXA
Ciao,
stanco degli aumenti infiniti di Assigeco Lloyd, facendo poca DL(faccio assistenza alla DL per la mia parte, ma non il DL puro), facendo poi lavori mi piccola/media dimensione ho provato a chiedere ad un brocker e mi ha fatto il preventivo, pari condizioni di coperture etc, con AXA
Avete esperienze al riguardo?
Re: Assicurazione AXA
Nessuno?
Se fai picccli/medi lavori Tutela legale + responsabilità civile non meno di 800 €. Il che ci starebbe pure. Il vero problema, almeno nel mio caso, è l'insolvenza dei committenti (palazzinari, amministratore condominiali e installatori)
E mica te la coprono le assicurazioniHUGO ha scritto: ven set 13, 2024 17:21 Se fai picccli/medi lavori Tutela legale + responsabilità civile non meno di 800 €. Il che ci starebbe pure. Il vero problema, almeno nel mio caso, è l'insolvenza dei committenti (palazzinari, amministratore condominiali e installatori)
PS: con Assigeco sei a 2000€
Lo so, era un rant del venerdi sera. Comunque 2000 mi sembra tantissimo. Ovviamente non parlo di polizze ad hoc per super bonus eccSuperP ha scritto: ven set 13, 2024 17:33E mica te la coprono le assicurazioniHUGO ha scritto: ven set 13, 2024 17:21 Se fai picccli/medi lavori Tutela legale + responsabilità civile non meno di 800 €. Il che ci starebbe pure. Il vero problema, almeno nel mio caso, è l'insolvenza dei committenti (palazzinari, amministratore condominiali e installatori)
Ovviamente bisognerebbe conoscere bene i dettagli, ma 2000 euro manco morto
se vuoi fare un raffronto con Generali tra responsabilità civile e tutela legale sei sui 1'200 €
però non copre le asseverazioni sui bonus (nè superbonus nè bonus minori) per cui poi ti occorre una polizza ulteriore se ti occupi di ecobonus
ovviamente poi dipende dal reddito che si dichiara alla sottoscrizione
in definitiva tutto compreso non sei troppo lontano dai 2'000 di Assigeco
L'importo delle polizze dipendo in maniera significativa da due fattori: reddito dichiarato e massimale. Impossibile un ragionamento senza queste informazioni.
@ponca ma siamo sicuri che serve polizza per asseverazioni ecobonus? Non eravamo arrivati alla conclusione che non serviva?
Su importo e massimale concordo hai perfettamente ragione.vinz75 ha scritto: ven set 13, 2024 19:03 L'importo delle polizze dipendo in maniera significativa da due fattori: reddito dichiarato e massimale. Impossibile un ragionamento senza queste informazioni.
Hai ragione anche sul discorso polizza, non serve una polizza specifica per i bonus minori. Tuttavia generali con la polizza standard non ti copre quindi se vuoi lavorare tutelato (e con le detrazioni non si scherza ahinoi) devi trovarti una polizza aggiuntiva.
ponca ha scritto: ven set 13, 2024 22:08 Hai ragione anche sul discorso polizza, non serve una polizza specifica per i bonus minori. Tuttavia generali con la polizza standard non ti copre quindi se vuoi lavorare tutelato (e con le detrazioni non si scherza ahinoi) devi trovarti una polizza aggiuntiva.
Generalente è il contrario. Le polizze coprono tutto tranne quanto escluso esplicitamente
Il problema è la retroattività che in questo caso (AXA) non era dichiarata , ho chiesto specifiche.
Ok. Sebbene la norma pare non richiedere polizza specifica per bonus minori (=ecobonus e bonus casa con o senza asseverazione di un tecnico), nel caso in cui l'assicurazione professionale inserisca questa prestazione tra le esclusioni, allora è necessario provvedere in altro modo.ponca ha scritto: ven set 13, 2024 22:08Su importo e massimale concordo hai perfettamente ragione.vinz75 ha scritto: ven set 13, 2024 19:03 L'importo delle polizze dipendo in maniera significativa da due fattori: reddito dichiarato e massimale. Impossibile un ragionamento senza queste informazioni.
Alla fine ho scelto la compagnia Bene.
Sembra valida, retroattività illimitata, franchigia 2500€, all risck (copre tutto tranne le esclusioni), tutela legale.
La metà di Assigeco.
