Ho un'autorimessa da 1200 mq con CPI scaduto da 5 anni...
un collega l'ha rinnovato e il comando gliela segato
dicendo che deve fare SCIA...
E' un'autorimessa degli anni 80.... visto che aveva il CPI
secondo DM86...
posso fare una SCIA riferendomi alle prescrizione del DM 86 abrogato?
o devo "Sciare" con il codice?
Autorimessa da 1200 mq con CPI scaduto
christian619
Re: Autorimessa da 1200 mq con CPI scaduto
Hai quindi un parere preventivo approvato, puoi fare la SCIA su quello.
Altra questione è la documentazione certificativa presente agli atti che dovresti controllare ed avallare..... non sempre è conforme alle odierne esigenze (nel senso che spesso le certificazioni delle strutture R/EI sono carenti quando pure assenti, come anche quelle degli impianti)
Puoi certamente usare il progetto approvato. Dovendo fare la SCIA diventi responsabile delle certificazioni precedenti (o meglio, le avalli). Se non ce l'hai ancora peggio (oppure meglio, se le vuoi fare tu).
Comunque un fenomeno quello che ha rinnovato dopo 5 anni...
Da me a FE è prassi (approvata dagli stessi VVF) che si può tranquillamente rinnovare un CPI scaduto, se questo è scaduto da meno di 5 anni. Quindi teoricamente potresti rinnovarlo dopo 4 anni 11 mesi e 30 giorni.... Dal 5 anno in poi chiedono di ripresentare la SCIA.mmaarrccoo ha scritto: lun set 02, 2024 09:23 Puoi certamente usare il progetto approvato. Dovendo fare la SCIA diventi responsabile delle certificazioni precedenti (o meglio, le avalli). Se non ce l'hai ancora peggio (oppure meglio, se le vuoi fare tu).
Anche da me è così (per ora).
Si lo so che in alcuni posti è permesso e l'hanno fatto in passato anche da me, tuttavia 5 anni li trovo un po' troppi e non credo lo farei.
D'altra parte se nel comando di cui all'oggetto glielo hanno bocciato forse chi lo ha presentato avrebbe dovuto saperlo...
Allego alla discussione Circolare n° 1640 del 2024 nel caso vi potesse tornare utile relativamente ai rinnovi tardivi.
- DCPREVREGISTRO-UFFICIALE20240001640_240206_132349.pdf
- (170.76 KiB) Scaricato 150 volte
Discusso molto dei rinnovi tardivi, fintanto che non c'è una linea coerente tra norme e circolari si cammina a braccio, poi si vedrà
