Dovendo fare una SCIA antincendio di una centrale termica da 300 kW, non essendoci le DICO (C.t. realizzata attorno al 2006)
l'idraulico si è proposto di farle redigere dal suo termotecnico.
Alle fine però mi ha presentato una DIRI magari si preparata dal suo termotecnico ma l'ha firmata l'idraulico...
essa riguarda:
1) centrale termica parte idraulica
2) rete gas c.t.
3) Canna fumaria caldaia
Temo che non sia valida (al massimo per il punto 1)...
DIRI C.T. firmata da idraulico
Re: DIRI C.T. firmata da idraulico
no la diri va firmata da un tecnico.
probabilmente è forza dell'abitudine
La DIRI può firmarla anche il RT dell'impresa, ma solo se sono impianti "sottosoglia" (cioè non richiedono progetto a firma di tecnico abilitato), quindi nel caso di CT da 300 kW non credo basti la firma dell'installatore.
La DI.RI. si può poi produrre solo per gli impianti eseguiti con la 46/90, vigente sino al 2008.
Se l'impianto esistente è stato realizzato dopo il 2008, non è possibile sostituirla con la Dichiarazione di Rispondenza, ma bisogna necessariamente reperire la Dichiarazione di Conformità ai sensi della 37/08
esatto .. che in pratica vorrebbe dire rifare il lavoro.. poi ...antonio ha scritto: mar ago 27, 2024 08:19 La DI.RI. si può poi produrre solo per gli impianti eseguiti con la 46/90, vigente sino al 2008.
