Richiesta di parere tecnico
Girvg
Messaggio da Girvg »
Buongiorno a tutti Mi permetto di disturbare questo gruppo per fare finalmente chiarezza su un problema che mi assilla da un po' di tempo e che e ora di risolvere. Ho una seconda casa è nel 2019 ho dovuto sostituire la caldaia. La caldaia precedente aveva un termostato in uno dei tre alloggi che serviva. Al momento dell'installazione della caldaia il tecnico che mi ha fatto l'installazione mi ha tolto questo termostato sostenendo che non serviva e che avrei potuto agire sulle termovalvole per regolare la temperatura.
Nonostante gli inverni miti io continuo a spendere una barcata di soldi di gas per tenere la temperatura in casa al minimo...praticamente il simbolo del fiocco di neve su tutte le valvole termostatiche.
Qualche tempo fa ho sentito un discorso di sfuggita tra un impiantista ed una persona che penso potesse essere un utente finale... Sapete di quelle cose che si sentono perché sei vicino a una persona e questa persona non parla a voce molto bassa e non mi sono osata e intervenire a chiedere proprio perché non avrei dovuto sentire.
Questo signore sosteneva che agire sulle valvole termostatiche per regolare il calore interno non era sufficiente a garantire un risparmio in quanto le valvole termostatiche agiscono sulla quantità di acqua che gira all'interno del termosifone e che la caldaia continua a lavorare e che solo con un termostato ambiente si poteva pensare di regolare realmente anche il consumo in caldaia.
Ora io so che la caldaia ha un rilevatore esterno per la temperatura esterna ma per l'alloggio non c'è assolutamente nulla... Qualcuno di voi mi sa spiegare come realmente funziona? In parole povere per favore perché non sono un tecnico e ho paura di non riuscire a capire.
Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere
Re: Richiesta di parere tecnico
Non ho capito, se non hai un termostato. Come accendi/spengi la caldaia?
Girvg ha scritto: lun ago 19, 2024 17:26 Nonostante gli inverni miti io continuo a spendere una barcata di soldi di gas per tenere la temperatura in casa al minimo...
Definisci barcata quanto corrisponde e confronta la barcata di questa caldaia con la caldaia precedente
gianlun
Messaggio da gianlun »
ponca ha scritto: lun ago 19, 2024 18:05 Non ho capito, se non hai un termostato. Come accendi/spengi la caldaia?
Non ha il termostato (o cronotermostato) ma la caldaia si spegne e si accende per mantenere la temperatura di mandata impostata.
gianlun ha scritto: lun ago 19, 2024 21:57
E tu cosa ne sai?
gianlun
quando alla caldaia non levi il ponticello dove inserire il crono, il funzionamento è quello.
Mai levati i ponticelli?
gianlun ha scritto: lun ago 19, 2024 23:04 quando alla caldaia non levi il ponticello dove inserire il crono, il funzionamento è quello.
A parte che oramai da 20 anni le caldaie sono controllate in opentherm, ma mi stai dicendo che la caldaia è accesa 24/24
Girvg
NoNickName ha scritto: lun ago 19, 2024 18:14
Non posso fare raffronti, prima ci viveva mia madre tutto l'anno...
Girvg
NoNickName ha scritto: lun ago 19, 2024 23:50
La caldaia è accesa h 24... Ha un pannello frontale dove si sceglie se si è in inverno o in estate ed una sonda esterna che rileva la temperatura fuori, in casa posso agire solo sulle termovalvole
Girvg
Non so cosa siano i ponticelli...forse io li conosco come cavalieri?
In casa precedentemente c'era solo una manopola da girare per regolare la temperatura desiderata
Girvg
La spengo solo con l'arrivo della bella stagione... Con un tasto di spegnimento posto fisicamente nel pannello frontale
gianlun
si, quasi..
gianlun
Girvg ha scritto: mar ago 20, 2024 00:28
cavetto elettrico che fa da ponte tra due attacchi nella scheda della caldaia.
Basta scrivere su google : ponte termostato caldaia
Girvg ha scritto: mar ago 20, 2024 00:23 Non posso fare raffronti, prima ci viveva mia madre tutto l'anno...
E quindi come fai a dire che è una barcata?
Non ho capito. Dici che è una seconda casa, quindi ci vivi o non ci vivi?
Se non ci sta nessuno stabilmente perchè non spegni direttamente la caldaia anche in inverno, accendendola solo nel momento in cui viene utilizzata la casa?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Salvo che in centrale termica non hai una centralina di comando (che stai utilizzando male), non ci sono Santi: devi far installare un termostato. Meglio se uno in ciascun alloggio.
Senza di questo, la caldaia sarà sempre in funzione. Invero o estate che sia. Certo, la fiamma si spegnerà... ma il circolatore sarà sempre in moto.
Se sei in una località con inverni rigidi imposta il termostato in modalità "antigelo", quando l'alloggio è in disuso.
Girvg
NoNickName ha scritto: mar ago 20, 2024 07:37
Semplice: 500 euro al mese... Cifra che nn spendo a casa mia dove peraltro non ho valvole termostatiche ma solo un termostato... Superficie riscaldata molto simile perché sono due alloggi serviti da stessa caldaia
Girvg
boba74 ha scritto: mar ago 20, 2024 09:25 Non ho capito. Dici che è una seconda casa, quindi ci vivi o non ci vivi?
Perché in inverno gela... È a circa 900 metri di altitudine
Girvg
Mimmo_510859D ha scritto: mar ago 20, 2024 11:13 Salvo che in centrale termica non hai una centralina di comando (che stai utilizzando male), non ci sono Santi: devi far installare un termostato. Meglio se uno in ciascun alloggio.
Mi dici cos'è questa centralina di comando?
Quindii confermi che la caldaia continua a funzionare e chiudere le valvole termostatiche non serve?
Girvg ha scritto: mar ago 20, 2024 12:30 Semplice: 500 euro al mese...
E tua madre quanto spendeva?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
500 in tutto o 500 /mese/alloggio?
Mimmo_510859D
Girvg ha scritto: mar ago 20, 2024 12:34 Quindi confermi che la caldaia continua a funzionare e chiudere le valvole termostatiche non serve?
Da come descrivi il problema, sì. La caldaia continua a funzionare: le valvole termostatiche sono dei componenti meccanici che non comunicano con la caldaia. La caldaia si spegne e si accende solo tramite qualcosa che dialoghi elettricamente con la stessa (termostato, interruttore, timer, comandi remoti vari, ecc).
P.S.: di per scontato che le valvole termostatiche sono le classiche meccaniche a fluido (per intenderci, dove non devi metterci alcuna batteria)
Girvg
L'Enzo ha scritto: mar ago 20, 2024 13:26 500 in tutto o 500 /mese/alloggio?
In tutto
L'Enzo
Be per tre alloggi non è una barcata!
Comunque metti un crono termostato con funzione antigelo e meglio ancora comandabile a distanza (wifi, SIM ecc) per gestire il poco uso che fai degli alloggi
GiovanniBarella
Messaggio da GiovanniBarella »
Girvg ha scritto: lun ago 19, 2024 17:26 Buongiorno a tutti Mi permetto di disturbare questo gruppo per fare finalmente chiarezza su un problema che mi assilla da un po' di tempo e che e ora di risolvere. Ho una seconda casa è nel 2019 ho dovuto sostituire la caldaia. La caldaia precedente aveva un termostato in uno dei tre alloggi che serviva. Al momento dell'installazione della caldaia il tecnico che mi ha fatto l'installazione mi ha tolto questo termostato sostenendo che non serviva e che avrei potuto agire sulle termovalvole per regolare la temperatura.
https://casinoonlineinternazionali.com
Ciao! Capisco perfettamente la tua preoccupazione. Purtroppo, molti tecnici tendono a semplificare troppo le cose, lasciando i proprietari di casa in difficoltà. In generale, le valvole termostatiche regolano il flusso d'acqua nei termosifoni, ma la caldaia continuerà a lavorare finché non ha un segnale dal termostato ambiente per fermarsi. Senza un termostato, rischi di sprecare energia inutilmente
