barriera al vapore in parete in cartongesso REI
chiedo se la presenza di una barriera al vapore all'interno dell'isolante di una parete REI in cartongesso è possibile o se da problemi al REI .
grazie!
grazie!
Re: barriera al vapore in parete in cartongesso REI
Risposta di rigida applicazione delle regole:
non puoi modificare in alcun modo il prodotto provvisto di rapporto di prova, se non entro i limiti stabiliti nello stesso rapporto, oppure entro quanto atabilito dal produttore nel fascicolo tecnico.
Risposta ragionata (si spera):
una barriera al vapore è un foglio di PVC o polietilene, il quale in caso di incendio fonde all'interno della parete; la minima quantità di materiale al mq non dovrebbe provocare danni al sistema, specialmente con l'isolante in lana di roccia o vetro in aderenza.
Ma come ho detto sopra, questo te lo dovrebbe scrivere il produttore: contattalo e senti cosa ti dice.
Poi lo dici anche a noi.
Purtroppo Terminus ha ragione...
ci ho pensato per 5 minuti e poi mi sono arreso: come mai la situazione impone contemporaneamente di inserire una barriera a vapore (=verso l'esterno) e garantire un grado REI?
son curioso
son curioso
Buongiorno a tutti,Terminus ha scritto: ven nov 11, 2011 16:20 Risposta di rigida applicazione delle regole:
Poi lo dici anche a noi.![]()
Riprendo questo argomento sperando che dal 2011 ad oggi si sia trovata una risposta.
I fogli in Polietilente (classe E o addirittura F) utilizzati per le barriere al vapore possono essere posti:
1- in una controparete interna , a protezione dell'isolante, per camere di attivitá ricettiva soggetta ?
La stratigrafia da esterno a interno sarebbe: muro esterno, barriera vapore PE , isolante lana di roccia, cartongesso. La lana di roccia proteggerebbe il foglio in PE ad eccezione dei punti dove passano eventuali montati metallici per cartongesso.
2- al di sotto di lamiera goffrata in copertura con pannelli fotovoltaici?
La stratigrafia dal solaio verso l'alto sarebbe: solaio, isolante lana di roccia, barriera vapore PE, lamiera goffrata, pannelli fotovoltaci cl.1
Grazie!
Solo un'osservazione: la barriera al vapore va messa dal lato caldo dell'isolamento, non da quello freddo, altrimenti lì avrai un lago di condensa da smaltire.
Giá, in effetti per lo strato isolante del sottotetto, che isola i locali propriamente riscaldati al di sotto, é cosí. Ma sul tetto vero e proprio, che é in legno, é previsto uno strato di lana di roccia a protezione del tavolato in legno. Al di sopra verrá posato un telo di nylon. Metto link alla stratigrafia, spero sia accessibile.Terminus ha scritto: mar lug 09, 2024 17:22 Solo un'osservazione: la barriera al vapore va messa dal lato caldo dell'isolamento, non da quello freddo, altrimenti lì avrai un lago di condensa da smaltire.
https://drive.google.com/file/d/1PcVHxR ... sp=sharing
Vorrei sapere: il telo di nylon, che é infiammabile, ma con massa é trascurabile, é ammesso sotto i pannelli fotovoltaici? Tutti gli altri strati a protezione del legno del tetto sono incombustibili e i pannelli fotovoltaici sono di classe 1.
Grazie!
Le soluzioni ammesse sono quelle descritte nella Circ.6334 del 04/05/2012.
Ma a cosa servirebbe quel telo di nylon ?
L'ingegnere termotecnico dice che il telo di nylon serve a proteggere la lana di roccia dalla condensa.
Io non so se la lana di roccia si rovina se rimane bagnata per un po'... So che riduce il suo potere isolante, ma in questo caso specifico, sopra il tavolato del tetto, non ha funzione di isolamento termico, ma solo protezione dal fuoco eventuale dei pannelli fotovoltaici. Per me, ai fini antincendio, anche se bagnata, non cambia niente...anzi, meglio ancora
