Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un cliente molto molto importante che passerà in azienda da 2 MWp a 6 MWp di fotovoltaico.... :shock:
L'ENEL ha già detto che potrà prelevare solo l'attuale produzione di 2 MWp...
Escludendo per ovvie ragioni le batterie al litio; ci sono altri tipi di accumulo che potrebbero essere presi in considerazione?
Ho sentito parlare di Batterie al sale, accumuli cinetici, accumuli di energia potenziale
ma onestamente sono a digiuno....
Siamo a livello di prototipo o qualcuno sa indicarmi un fornitore serio di tali sistemi?
Re: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Se fai due conti, vedi che sono impianti mastodontici.
Pensa solo al più collaudato dei sistemi di accumulo, il ripompaggio: 4MW di macchinari elettroidraulici in grado di invertire, 40m3/s di acqua da pompare su e giu', ammesso di avere un dislivello di 10m.
Che poi sposti l'acqua o blocchi di cemento armato.. i numeri son quelli...
Mi sa che costa meno riqualificare la linea, anche la dovessi fare nuova.
christian619
giotisi ha scritto: mer lug 10, 2024 08:03 Se fai due conti, vedi che sono impianti mastodontici.
C'è qualche costruttore che fornisce tali accumoli? Puoi farmi il nome?
christian619 ha scritto: mer lug 10, 2024 07:33 Ho sentito parlare di Batterie al sale, accumuli cinetici, accumuli di energia potenziale
Quelle al sale ... io ne ho una.
Potrebbero essere una soluzione ma con molti ma.
Digli di prendere un MegaPack di Tesla da 330kWh o una flotta aziendale di auto elettriche da caricare di giorno.
Oppure se ha usi termici, può accumulare con batterie a cambiamento di fase (per processi termici e/o raff)
Gli accumuli gravitazionali sono "sperimentali" ma qualcuno c'è in svizzera. E' la rete che deve fare da accumulo/gestore ma non siamo pronti.
60 colonnine di ricarica da 100kW.
Anche gli accumuli termici a cambio di fase. Cerca "PCM storage" in abbinamento a PDC ad alta temperatura.
christian619 ha scritto: mer lug 10, 2024 19:16
..ma di sicuro non 'chiavi in mano'. Devi avere spazio per due serbatoi da mezzomilione di metricubi che abbiano un dislivello sufficiente, progettare l'opera ecc.ecc.ecc.
Il mio era solo un conto a spanne per capire di cosa stiamo parlando: 4Mw da stoccare per 3-4 ore e scaricare (senza eccessive perdite, senno' tanto vale).
Di megapack da 330kWh te ne servirebbero 30-40 (non ho idea di quanto costino, ma siamo a livello delle batterie che hai scartato in premessa).
Una flotta che ricarica di giorno (e poi scarica di notte) dove la trovi?
Con quella potenza se in zona comoda valuterei seriamente di vendere energia per uso automotive, anche per flotte aziendali, con qualche punto di ricarica ad alta potenza (ma lì c'è da parlare direttamente con grandi gestori o esempio con Tesla per i Semi)
Ma ENEL non prende oltre e basta o potrebbe valutare con esborso del cliente un potenziamento della rete?
O anche pensare ad una piccola centrale di teleriscaldamento/raffreddamento ma anche qui dipende totalmente dalla zona e dai potenziali clienti. O che investa per produrre ghiaccio industriale...
