drosselli ha scritto: mar lug 09, 2024 11:27 Buongiorno,
innanzitutto chiedo scusa se mi aggancio ad una discussione senza risposte da diverso tempo.
non ho trovato specifiche sull'argomento, per cui provo a chiedere; Per un ampliamento volumetrico, che è equiparato ad una nuova costruzione ( come anche chiarito da qualcuno prima), nel calcolo della potenza minima da installare obbligatoriamente, il valore della superficie è relativo alla sola quota dell'ampliamento oppure alla superficie dell'intero immobile?
Un grazie anticipato.
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Trovo in rete che l'obbligo di FV scatta se l'ampliamento è superiore al 15% del volume preesistente ma non vedo il nesso con nè col 199 nè con il 28
In ogni caso l'edificio nuovo è quello soggetto ad obbligo e la superficie è relativa al nuovo.
