Calcolo tariffe VVF
Calcolo tariffe VVF
Sono in crisi per il calcolo delle tariffe. Da anni facevo riferimento al sito vigilfuoco.it che però da qualche giorno è in ristrutturazione e non trovo più il Decreto con l'elenco delle ore per ciascuna procedura. Qualcuno mi aiuta? Grazie.
Re: Calcolo tariffe VVF
In archivio ho questo, ma non ho verificato se è ancora valido
- transitorio-10-ottobre-TARIFFE-PI-11.pdf
- (149.57 KiB) Scaricato 591 volte
Buonasera a tutti,
ma a voi funziona la pagina del nuovo sito con le tariffe? A me l'elenco a tendina risulta vuoto.
https://www.vigilfuoco.it/documentiat/preventivi
Solo per sapere se è un problema mio o comune.
Morto. Se clicchi, la tendina è vuota.
Idem.
Qualche giorno fa funzionava, anche se la stampa dell'elenco era una ciofeca.
Forse per questo ci stanno rimettendo le mani.
Ma a chi hanno dato l'appalto per questo nuovo sito ? Un teenager sarebbe capace di fare molto megllio.
Verissimo. Ma poi prima era ottimo, che bisogno c'era?
gli appalti servono per dare lavoro..
la qualità del lavoro può talvolta non essere contemplata nelle finalità dell'appalto..
la pubblica amministrazione detiene il record di soldi buttati come in questo caso..
il nuovo sito è sempre più "a matrioska"..
un sito del corpo VVF senza elenco attività soggette (come o meglio del precedente) è bocciato!
buona giornata
buona giornata
stamattina Prince VVF non mi riconosce più come professionista. E' capitato a qualcuno altro?
- Immagine 2024-07-09 084903.png (26.69 KiB) Visto 9611 volte
E' incredibile comunque, meglio non commentare.
Qualcuno ricorda quant'è l'importo per rinnovo CPI attività 75/2/B per caso?
100 €
Ciao, confermo. Sono entrato a vedere il mio profilo. E' vuoto. C'è da cliccare la casellina "sono un professionista", poi ho ricompilato tutta l'anagrafica.Sandeman ha scritto: mar lug 09, 2024 08:42 Buongiorno a tutti,
Il menù a tendina "titolo professionale" non funziona, non si apre proprio. E quindi alla fine, quando clicco "conferma", dà "errore" ma non si sa quale, svuota tutti i campi e altro non si può fare.
idem a me .. ho compilato due volte ma niente da fare. Ho scritto all'assistenza. Vediamo la loro risp. Ciaoweareblind ha scritto: mar lug 09, 2024 10:23Ciao, confermo. Sono entrato a vedere il mio profilo. E' vuoto. C'è da cliccare la casellina "sono un professionista", poi ho ricompilato tutta l'anagrafica.Sandeman ha scritto: mar lug 09, 2024 08:42 Buongiorno a tutti,
Scritto anche io all'assistenza. A segnalazione avvenuta rispondono così
(ergo, segnalazione da rifare):
Grazie per la segnalazione.
E' stato creato un nuovo ticket. Sarà evaso solo se, l’oggetto della richiesta, come prima informazione, riporta una delle seguenti diciture:
FUNZ problematiche di funzionamento della procedura
UTE problematiche utenze procedura ( accesso, riconoscimento ecc.)
NORM problematiche sull'implementazione dei flussi dei procedimenti di prevenzione incendi
PROP proposte sul miglioramento dell'applicativo
Si chiede di riportare nel testo della email, le seguenti informazioni:
-nominativo e ufficio/comando/direzione,
-descrizione dettagliata della problematica
-voce di menù del programma o nome della maschera applicativa
-eventuale operazione che ha causato l'errore, con la specifica del messaggio a video
-recapito telefonico a cui essere ricontattati in caso di necessità
Si informa che qualora l'oggetto della richiesta non riportasse la DICITURA CORRETTA sopra indicata il ticket verrà chiuso, senza darne notifica al mittente della richiesta.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Gruppo di assistenza PR.IN.CE.
Ora pare funzioni...
Orribile, ma funziona
Ma ci vuole tanto a creare un format di stampa come c'era prima, invece di restituire una stampa tipo screeshot ?
Vabbè dai già bene che abbiano aggiornato un sito vecchio. Ogni giorno cambia, speriamo che nel giro di qualche tempo prenda una forma decente
Uguale anche a me, gli ho riscritto ma non si capisce neanche come vogliano sta benedetta mail, né come vada scritta.Gmeister ha scritto: mar lug 09, 2024 10:36 Scritto anche io all'assistenza. A segnalazione avvenuta rispondono così(ergo, segnalazione da rifare):
Che casino, ma sti fenomeni prima di fare le cose non le possono provare?
Sulle tariffe, a me il nuovo sito funziona. Ma fa schifo, è molto più macchinoso e lungo, e non ti genera più il riepilogo. Ennesima schifezza insomma.
ing.caruso
Perdonate lo sfogo. Ma cambiassero sta pagliacciata. E lo rimettessero come prima. Per quanto riguarda il discorso della mail. Stendiamo un velo pietoso.
Semi off topic, ma anche il sito di Malizia è offline?
Sì da un po'.
Secondo me l'hanno minacciato, perchè le norme erano fatte meglio di quelli del sito VV.F.
Io uso Ars edizioni ambiente e sicurezza, servizio eccellente. A pagamento.
In ogni caso mi sono scaricato tutti i file dell'ing. Malizia perché fanno da testo unico, per area, essendo integrati con le circolari.
Farebbe solo bene a farsele pagare.
Quindi è confermato che per avere un elenco attività e gli importi non c'è verso con il nuovo sito se non incastrandosi in un sito malfunzionante?
Più in generale tralascio ogni commento sulla nullità e analfabetismo di cosa hanno combinato. Hanno dato evidentemente da fare il sito a qualcuno che non è del settore e la cosa più grave e che nessuno ha controllato (o ne ha le capacità). Tra l'altro vi invito a provare l'utilizzo dal telefono. Quarto mondo.
Per il sito di Malizia: se è chiuso definitivamente è davvero un peccato, era uno strumento quasi fondamentale.
Grazie. Per evitare che sparisca anche da web.archive ho provato a salvarmi la pagina HTML in locale ma ovviamente mi salva solo quella, tutte le sottopagine (quelle delle attività) hanno i link che puntano a web.archive quindi sempre online. C'è un modo per risolvere che non sia aprire tutte le pagine e salvarle una per una?etec83 ha scritto: gio lug 18, 2024 14:41 Nel caso interessasse a qualcuno
https://web.archive.org/web/20240329134 ... lenco.aspx
Up.
Qualcuno sa cosa è successo al sito di Malizia?
Per il semplice elenco delle attività segnalo questo quadro sinottico https://www.pidd.it/utility/elencoattivita.php
Non so, effettivamente non è più disponibile.
In alternativa consiglio il sito curato dall'ing.Loreto Riggi del Comando di Pavia
https://tuttoprevenzioneincendi.it/wp/
