Nuovo capannone riscaldato con FV esistente su altro capannone
Sto studiando la situazione di un nuovo capannone da riscaldare nel quale devo rispettare la quota di FV come previsto dal D.Lgs.121/99. Nello stesso insediamento su altro capannone adiacente a quello che si vuole costruire è appena stato installato un impianto FV che copre la richiesta prevista per la nuova costruzione. Posso, secondo voi, dichiarare soddisfatto il requisito dichiarando la presenza dell'esistente?
Ultima modifica di Tom Bishop il dom lug 07, 2024 18:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuo capannone riscaldato con FV esistente su altro capannone
a rigore no, perchè il FV (anche se collegato all'impianto del capannone "nuovo") dovrebbe essere installato su una "pertinenza", che a stretto rigore il capannone "vecchio" non è.
però si potrebbe sentire in comune, a volte accettano manovre di questo genere
Re: Nuovo capannone riscaldato con FV esistente su altro capannone
Magari l'attivazione impianto deve essere sulla stessa utenza elettrica se in comune o su quella del nuovo se separate.
Sì, l'attivazione impianto è sulla stessa utenza elettrica che è unica e comune.
Dipende se l'impianto appena fatto è stato fatto con l'intento di coprire la quota del nuovo fabbricato. Se è così non credo che sia un ostacolo ad una deroga sulla "pertinenza" come dice Ronin.
Se invece l'impianto esistente è stato fatto e magari anche incentivato o con altri intenti, per me non può essere considerato. La quota di FV è derogabile ma per impossibilità tecnica non perchè esistono altri impianti nell'azienda.
