Salve.
Per una scuola, il COPI impone la classe GM2 lungo le vie di esodo.
Per i cavi elettrici la nota 2 alla tabella S.1-8 riporta: "[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.".
Se decidessi di installare le tubazioni esistenti in una canaletta metallica non forata alla base all'interno di un controsoffitto incombustibile sarebbe corretto? Per me si, in caso di incendio i cavi non gocciolerebbero sulle vie di esodo sia per la presenza della canaletta metallica sia per la presenza di controsoffitto in quadrotti incombustibile.
Altra soluzione, realizzare una canaletta in ctg A1 chiusa su tutti e 4 i lati.
Potrebbe essere una soluzione?
Cavi elettrici in canaletta metallica e controsoffitto modulare in gesso
Re: Cavi elettrici in canaletta metallica e controsoffitto modulare in gesso
Anche io andrei di canaletta chiusa. Altre soluzioni in questi casi sono troppo complicate.
