collaudo caldaia gas domestica ogni quanto ????
Ero rimasto che era valido , in regime transitorio, il collaudo ogni 4 anni per caldaie a gas nuove o d'età inferiore a 8 anni installate fuori dai vani abitati, mentre per quelle con + di 8 anni o per quelle installate all'interno dei vani abitati il collaudo và fatto ogni 2 anni... è ancora valida tale regola o nel frattempo è uscito qualcosa che mi sono perso?!?!!?
Re: collaudo caldaia gas domestica ogni quanto ????
dipende se la regione di apparteneza ha legiferato a modo suo, in alternativa viene eseguito quanto specificato nell'Allegato L dove in primis per apparecchi domestici < a 35 kW a metano o GPL valgono le indicazioni del costruttore dell'impianto ( idraulico ), se non ci sono valgono le indicazioni del costruttore degli apparecchi costituenti l'impianto, in mancanza di queste valgono le scadenze temporali indicate dall'Allegato L cioè per caldaie con +di 8 anni bisogna effettuare le operazioni di manutenzione e fumi ogni due anni, invece per le caldaie con meno di 8 anni bisogna effettuarle ogni quattro anni indifferentemente dall'anno di installazione le caldaie a camera aperta ( tipo B ) installate all'interno dei locali abitati devono essere controllate ogni due anni. Le caldaie a comb. liquido < a 35 kW devono essere sottoposte a controllo ogni anno.
Considera che secondo le scadenze temporali indicate con controllo significa che deve essere effettuata sia la manutenzione dell'apparecchi che l'analisi fumi secondo l'allegato G del Dlgs 192.
azzo.. avevo letto male l'allegato, o meglio, l'avevo interpretato male... Ciò vorrebbe dire che se chi installa l'impianto con caldaia a gas a focolare a capera chiusa esterno ai vani abitati con potenza <35kw, se vuole, può imporrre un controllo ogni anno e io non posso fare nulla?!?!?!?!
tra le righe anche prima con il 551 era così, poi se non ci sono le indicazioni dell'installatore valgono quelle riportate dal costruttore dell'apparecchio su libretto uso e manutenzione dove indica i componenti da sottoporre a controllo e con quale cadenza... alcuni costruttori di caldaiette lo indicano alcuni indicano di eseguirla in conf0ormità alle vigenti norme ecc.. come al solito è una giungla..
La caldaia di potenzialità inferiore ai 35 kW va verificata ogni anno facendo la pulizia dello scambiatore, mentre ogni 2 anni si devono fare le Analisi di Combustione, se il Comune (con più di 40.000 abitanti) o la Provincia prevedono un Bollino o l'autocertificazione, conviene farlo perchè al massimo spendi 6€, mentre se ti fanno la verifica ne paghi almeno 60€, per farlo basta rivolgersi ad un manutentore che si trovi nell'elenco di quelli autorizzati, in certi Comuni non c'è il Bollino perchè è diettamente inserito nella bolletta del gas, Trieste e zone limitrofe.
Per quanto riguarda la 551 effettivamente dice che le caldaie installate da meno di 8 anni, quindi quelle dal 2000 in avanti, andrbbero verificate come Analisi di Combustione ogni 4 anni, però ho già trovato dei Comuni che se ne fregano e continuano a richiedere le Ananlisi di Combustione ogni 2, daltra parte sono soldi!!!
azzo... allora devo chiedere in comune ?!?!? Ma se mette il becco pure i lcomune allora non si finisce più.... una norma nazionale e basta non era sufficiente?!?!?!?!?!?! E che cavolo ,mica ci voleva poi tanto!
No tali disposizioni non erano del DPR 551/99 ma del vigente Dlgs192/05 come modificato dal 311/06 nell'Allegato L
azzo ho sbagliato DPR !!! tanto non si capisce più nulla
quindi a prenderla in quel posto siamo sempre noi?!?!?
Che dire........
Che dire........
Ma non è poi tanto drammatico, anzi una buona manutenzione aiuta a consumare meno e a far durare di più la caldaia, per esempio puoi stipulare un contratto di manutenzione con un assistenza autorizzata del produttore della caldaia, a quel punto oltre a eseguirti la manutenzione nei tempi corretti saranno loro a sbrigare le pratiche richieste, il costo non dovrebbe essere poi tanto più alto che chiamare tu l'idraulico tutti gli anni, chiedi comunque sempre almeno 3 offerte.
Potresti anche non fare la manutenzione annuale e fare solamente quella biennale con analisi dei fumi, così come potresti non pagare il Dazio del Bollino al Comune, dipende dal contesto in cui ti trovi, in una città più o meno grande forse la multa la scampi, in una città piu' piccola no, considera che sanno benissimo chi consuma metano e quindi alla lunga ti rintracciano.
comunque secondo sarebbe stato meglio effettuare non più la manutenzione annuale, ma effettuarla almeno biennalmente insieme l'analisi dei fumi ed eseguire controlli da parte dell'autorità locale in funzione delle zone climatiche cioè di quante ore funziona di più la caldaia per riscaldamento ambienti.
In alcuni casi dopo un anno la caldaia anche se ha funzionato quando si apre è completamente nuova.....
