In caso di ecobonus comma 346 per installazione di pannelli solari termici, come calcolare il costo congruo con l'allegato A del decreto prezzi?
La tabella fornisce un massimale specifico di 1200 euro/mq per i vetrati piani.
Quale superficie utilizzare per questo calcolo?
La superficie lorda?
La superficie di apertura?
Esistono chiarimenti o faq o anche risposte informali?
Ecobonus pannelli solari: quale superficie per congruità?
Re: Ecobonus pannelli solari: quale superficie per congruità?
Non mi ricordo sulle faq Enea se c'era scritto, se non c'è vedi Tu
Nelle faq enea riguardanti il decreto prezzi non c'è nulla a riguardo.
Nel vademecum enea sui pannelli solari (l'ultimo è del 2021), non ne parla, ma l'unica area a cui fa riferimento ogni tanto è l'area lorda.
Anche sul portale, quando si inserisce un intervento comma 346, chiede l'area lorda dei pannelli.
A questo punto, in assenza di altre indicazioni, credo che utilizzerò l'area lorda.
sempre indicata Area lordamarcello60 ha scritto: mer giu 26, 2024 19:21 Nelle faq enea riguardanti il decreto prezzi non c'è nulla a riguardo.
grazie x la conferma
quindi usate Ag da test report per solar keymark?
gross Area Ag
gross Area Ag
Ho usato quella.
