Devo coibentare un tetto ventilato con perline, sono indeciso tra lana di vetro o sughero spessore 5 cm
La lana di vetro è tossica?
Il sughero ha le stesse proprietà termiche?
Grazie e scusate per la banalità della domanda
LANA DI VETRO O SUGHERO
Grazie.tizicor ha scritto:Ci sarebbero tante considerazioni da fare comunque io metterei lana di roccia e in ogni caso aumenterei lo spessore.
Il Tetto è già parzialmente isolato, ma non è sufficiente ....per questo sto cercando di mettere altro isolante.
La soluzione che cerco è la più bioecologica possibile, dato che l'isolante che poserò sarà sotto tegola nella parte della ventilazione ., e la mia paura è che un prodotto non bio in caso di vento forte possa portarmi in casa le sue fibre attraverso le perline del tetto.
Pensavo alla fibra di Cocco o di lino ...cosa ne dite?
non spariamo cavolate! Ne lana di vetro, ne di roccia, ne polistirene sono tossici. Magari è il sughero tossico perchè proveniente da foreste dell'ucraina...
Isola con fibre di legno, tipo celenit (buon rapporto qualità prezzo) o altre marche. spessori minimo 10/12 cm con guaine traspiranti e impermeabilizzanti.
Sul sito celenit o naturalia bau trovi tante soluzione
Grazie Super P
La lana di vetro non è tossica , però se la metto nella parte di ventilazione del tetto potrei trovarmi a respirare le polveri di vetro che non sono proprio il massimo.
Avrei bisogno che mi dessi un parere sulla fibra di cocco. o di lino..cosa ne pensi?
SuperP ha scritto:non spariamo cavolate! Ne lana di vetro, ne di roccia, ne polistirene sono tossici. Magari è il sughero tossico perchè proveniente da foreste dell'ucraina...
Non respiri niente di tossico!!! Come fa poi dal tetto a entrarti in casa me lo spiegherai..
Io nei tetti in legno uso solo fibre o lane di legno. Guarda il sito della celenit.
Ciao Sper P
tu non ci crederai ma il mio tetto fatto in legno con perline di una casa indipendente costruita (solo 6 anni fa) quando c'è vento forte si sente l'aria che arriva in camera dal colmo del tetto....e la mia preoccupazione è avere un materiale che inserito nella parte di ventilazione ( unico spazio che mi rimane... pena il rifacimento del tetto) possa farmi pervenire le polveri in camera da letto.
Guardo il sito ...tra parentesi ho visto il Corkpan( della Tecnosugheri) sughero tostato...e non mi sembra male.
guarderò il sito della Celenit.
SuperP ha scritto:Non respiri niente di tossico!!! Come fa poi dal tetto a entrarti in casa me lo spiegherai..
E' fatto male allora! Tutto qui. COn le guaine apposite vai tranquillodariotax ha scritto:tu non ci crederai ma il mio tetto fatto in legno con perline di una casa indipendente costruita (solo 6 anni fa) quando c'è vento forte si sente l'aria che arriva in camera dal colmo del tetto
