Consulenza tecnico-fiscale. Quanto?
Buonasera,
mi sono state proposte alcune attività di consulenza per superbonus, per la verifica sia tecnica che economica (computi, quadri economici, congruità spesa) di quanto fatto da colleghi e commercialista. Sono richieste non solo delle perizie da sottoporre ai condomini, ma anche assistenza all'asseveratore e al commercialista (:roll:) Ovviamente sono costi che non entreranno nell'importo asseverato, quindi non devono essere congrui ma avrei necessità comunque di un giustificativo dell'importo.
Esiste qualche linea guida in merito?
L'utilizzo del decreto parcelle mi è di poco aiuto, perché la voce forse più vicina, QdI.02: Revisione tecnico contabile porta ad importi veramente ridicoli (0.1-0.2% dell'importo dei lavori)
Re: Consulenza tecnico-fiscale. Quanto?
La revisione completa di un intervento del genere comporta un "reverse engineering". La parcella dovrebbe essere coerente col fatto che per certe "verifiche" occorre risimulare il progetto...
PrestigeWordWide
Non fare la caxxata come me che ho chiesto una pippata di tabacco per un controllino e sono finito a calcolarmi tetto, ca comprese deformabilità elementi strutturali e etc (li c'era poco da calcolare, hanno messo i paletti senza piastre, sono appoggiati al colmo e tenuti dalle perline
dipende molto dall'incarico
si tratta di visionare la documentazione e dare un parere?
devi subentrare/affiancarti all'asseveratore?
devi firmare qualcosa?
c'è una causa (le problematiche si moltiplicano)?
io da incarichi di questo tipo vorrei starne lontano anche se mi rendo conto è il nuovo business del momento
Ultima modifica di ponca il gio giu 20, 2024 15:52, modificato 1 volta in totale.
Fai un conto forfettario minimo, per esempio 5000 €, per relazioni e un paio di incontri, inoltre aggiungi un costo a ore come 50€ per eventuali ulteriori riunioni, call, telefonate, relazioni, sopralluoghi, calcoli, giuramenti perizie ed altro. Così non ci rimani fregato
Se vuoi fare una cosa come questa delimita con precisione il perimetro delle tue prestazioni e sii chiaro sulla base di quali documenti/sopralluoghi o altro fai le tue considerazioni.
Io, personalmente, ho declinato questi incarichi perchè hanno maggiore difficoltà tecnica (reverse engineering) e in più sono balorde perchè hai da rendere conto sia ai condomini che ai tecnici. Inoltre perdonami, ma devi dare sia consulenza tecnica che fiscale? Auguroni
Soprattutto, ne hai fatti di Superbonus prima? Se hai fatto 2-3 villette allora non ti imbarcare in qualcosa di così complesso come il 110%. Ne devi aver fatti almeno una decina e variegati sia come progettista, computista e soprattutto asseveratore compreso redazione quadri economici per singole abitazioni in condominio e compilazione schemi per fiscalista, verifiche congruità e massimali.
Meglio se nell'arco di 3 anni, così hai chiare le varie modifiche intervenutemarcoaroma ha scritto: gio giu 20, 2024 19:19 Soprattutto, ne hai fatti di Superbonus prima? Se hai fatto 2-3 villette allora non ti imbarcare in qualcosa di così complesso come il 110%. Ne devi aver fatti almeno una decina e variegati sia come progettista, computista e soprattutto asseveratore compreso redazione quadri economici per singole abitazioni in condominio e compilazione schemi per fiscalista, verifiche congruità e massimali.
E così forse sei anche in grado di comprendere come sono andate le cose senza dare giudizi affrettativinz75 ha scritto: gio giu 20, 2024 21:36Meglio se nell'arco di 3 anni, così hai chiare le varie modifiche intervenutemarcoaroma ha scritto: gio giu 20, 2024 19:19 Soprattutto, ne hai fatti di Superbonus prima? Se hai fatto 2-3 villette allora non ti imbarcare in qualcosa di così complesso come il 110%. Ne devi aver fatti almeno una decina e variegati sia come progettista, computista e soprattutto asseveratore compreso redazione quadri economici per singole abitazioni in condominio e compilazione schemi per fiscalista, verifiche congruità e massimali.
