Buongiorno Questa alcune delle mie impostazioni nel menu tecnico della pompa di calore mitsubishi ecodan SUZ-SWM80VA
Riscaldamento e rafffescamento a pavimentp piu acs 200lt
Potete consigliare qualche miglioramento +
Non so se qui mi pareva di aver letto qualcosa sulla velocità della pompa di calore sulla mandata acqua credo ma non sono sicuro
Chiedo anche secondo voi è normale che il deumidificatore ad incasso che riceve acqua dalla pdc mi va ogni tanto in "pausa" perché da come dice il pannello"T acqua <19 non soddisfatta" quando è acceso assieme al raffrescamento a pavimento?
sembrerebbe quasi che la pdc non ce la faccia a inviare acqua al pavimento e deumidificatore contemporaneamente
Casa di 85mq A4
Zona climatica treviso
https://ibb.co/gJMtZcw
https://ibb.co/DWPcmJz
https://ibb.co/BCGy0nC
https://ibb.co/DCCSXnv
https://ibb.co/4tvSzmD
https://ibb.co/bWr7Pqz
https://ibb.co/KNjRFYW
Settaggio pdc mitsubishi
Re: Settaggio pdc mitsubishi
Scusa gamete, ma sparisci per 5 anni, poi riappari per lamentarti della muffa e dell'impossibilità di deumidificare.
Questo non è l'help desk di casa tua. Chiama l'installatore o il centro assistenza.
I deumidificatori hanno bisogno di una pompa dedicata.
Se lo hanno collegato ad una via del collettore dell'impianto a pavimento sono c@zzi.
Ti ringrazio per la risposta
Come posso identificare ciò?
Allego foto collettore
Ps il deumidificatore è posizionato proprio sopra il collettore in foto
- 20240620_110026.jpg (422.22 KiB) Visto 1853 volte
il deumidificatore è attaccato al collettore, è la prima via a sx
ma dipende anche dal tipo di deumidificatore
Deumidificatore RDZ RNW 204 E
non c'entra con quello che chiedi, ma il doppio circuito nella stessa stanza fatto con un y sotto la via, in 26 anni di lavoro, è la prima volta che lo vedo fare
Allora io non me ne intendo perquello chiedevo info a voi esperti
Chi mi ha fatto i lavori qui lasciamo perdere
Vi dico solo che mi è venuta la gastrite dal nervoso
Detto questo è quella la causa del mio problema col deumidificatore o c'è altro?
