Secondo voi la vecchia regola tecnica verticale delle scuole
richiede che i vani scala siano protetti?
Io ho una scuola dotata di CPI che adesso andiamo a ristrutturare dove
tutti i vani scala sono non protetti con le rampe a vista e lo sbarco nell'atrio....
Scuole Dm 26.09.92 - scale protette
christian619
Re: Scuole Dm 26.09.92 - scale protette
Dipende di che anno è la scuola e se è stato applicato quel decreto.
Generalmente il decreto del 92 richiede almeno una scala a prova di fumo o una scala esterna per ogni piano occupato da alunni e/o docenti.
Poi ci sono degli sconti con deroghe in via generale sul sistema d'esodo a seconda del numero di piani dell'edificio (c'è una lettera circolare del 96).
ho un dubbio sulla circolare prot. n. 2244/4122 - D.M. 26 agosto 1992 - Allegato B.
Ho una scuola ante 1992 su 2 livelli con un unico vano scala protetto centrale quindi mi trovo nel caso B2. Verifico sia la lunghezza del percorso di piano che la larghezza della scala ma non verifico la lunghezza < 45m fino a luogo sicuro che si trova al piano terra. Non dice nulla sul fatto che posso scomputare il tratto all'interno del vano scala protetto cosa invece che viene chiaramente scritta nel caso B1.
La domanda è: anche nel caso B2 posso scomputare il tratto all'interno del vano scala protetto?
