in un abitazione privata con autorimessa interrata (autoveicoli < 9) posso passare con una tubazione a vista del gas?
E' meglio installarla interrata?
Ciao a tutti
Tubazione gas autorimessa
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Tubazione gas autorimessa
può passare solo in doppio tubo
Quoto in pieno; deve essere controtubata e presentare adeguati sfoghi per eventuali perdite.
C'è una superficie di areazione minima?
Controtubo con all'inteno nessuna giunzione?
se la distanza non è rilevante e l'impianto è ad uso domestico applichi la 7129, utilizzi un tubo di acciaio dalle dimensioni indicate dalla norma, la tubazione deve essere un tratto unico o eventualmente saldato
