Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Ho già fatto altri post sulla falegnameria che sto studiando in questi giorni, mi è venuto un dubbio anche sulla classificazione del rischio Rvita per l'ufficio e l'esposizione di cui questa falegnameria è dotata. Dubbio che secondo me può portare ad una discussione interessante per il forum. Stiamo parlando di una attività artigianale di piccole dimensioni con un ufficio (65m²) e una esposizione (145m²) dove, saltuariamente, sono presenti persone quali rappresentanti e clienti. La zona in questione è compartimentata rispetto a tutto il resto.
Inizialmente avevo classificato il rischio vita in B2, ma ho un soffitto in legno e vorrei evitare di farlo verniciare per adeguarne la reazione al fuoco.
Al punto G.3.2.2 comma 1. del Codice viene precisato che quanto riportato nella tabella G.3-4 è indicativo e non esaustivo e, qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.
Io vorrei classificare quella zona A2 in quanto trattasi di un ambiente di piccole dimensioni, scarsamente frequentato da persone che non hanno familiarità con l'edificio e con vie di esodo con lunghezza massima entro i 15m.
Secondo voi è una tesi sostenibile?
Re: Ufficio e esposizione falegnameria | Rvita ufficio e esposizione
Tutto si può discutere.
Ma la destinazione d'uso edilizia/urbanistica commerciale di esposizione, porta inevitabilmente alla presenza di persone estranee che non hanno familiarietà con i luoghi.
Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia?
Solo accompagnatiweareblind ha scritto: sab mar 30, 2024 15:40 Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia?
La destinazione d'uso urbanistica è di falegnameria, non si tratta di una attività commerciale.Terminus ha scritto: sab mar 30, 2024 14:09 Tutto si può discutere.
Vista comunque la semplicità degli spazi ( e l'altezza di 5m) ho pensato di applicare la soluzione alternativa e dimostrare ASET >= 1.1 RSET, così spero di evitare incomprensioni sull'attribuzione di Rvita.
La tua osservazione è interessante e la differenza potrebbe stare tutta lì. Questi spazi non sono liberamente accessibili al pubblico, ma gli esterni devono presentarsi e poi vengono accompagnati. Nel Comando a cui devo presentare però la pratica tendono a considerare gli uffici frequentati anche da persone che non lavorano negli stessi come ambienti B2.weareblind ha scritto: sab mar 30, 2024 15:40 Ma in tale locale si entra SOLO accompagnati da dipendenti, o in autonomia?
Se solo accompagnati per me è A2 o A3.
E' un tema non normato bene. Ad esempio a breve dovrò occuparmi di un negozio tabacchi grossista esclusivamente per rivenditori (i tabaccai della zona), non può entrare altro pubblico. Quindi entrano sempre gli stessi acquirenti che è vero sono "pubblico" (nel senso che non sono dipendenti del negozio) ma sono sempre (o perlomeno il 90% delle volte) le stesse persone che quindi conoscono gli ambienti, anche se non accompagnati. Sarebbe quindi un rischio vita A ma temo che a favore della sicurezza bisognerebbe scegliere B.
Buongiorno, mi riallaccio all'argomento per chiedere se in merito alla situazione di 'persone accompagnate' in un compartimento ad esse non familiare (tale da far prevalere la scelta del Docc su A anzichè B) esiste un richiamo normativo, o un riferimento dato che non l'ho trovato sul Copi.
Non c'è un riferimento normativo, è il tecnico che fa la valutazione e la deve motivare. Sinora i Comandi non mi hanno fatto osservazioni in merito.
Non ci sono dettami precisi, infatti il rischio vita va inteso come prevalente e comunque il tecnico può giustificare le proprie scelte. Come al solito una variabile è anche il funzionario. Comunque ho visto attività che non sono veri e propri negozi e/o poco frequentate dai clienti con rischio vita A e il funzionario VVF non dire niente...
Ho posto la domanda proprio perchè mi trovo nella situazione in cui per due pratiche di cui sto trattando Rvita in ciascuna, la situazione è duale ma diversa proprio per :
- una pratica abbiamo una sorta di 'spaccio aziendale' , dove chi arriva deve suonare il campanello e farsi accompagnare nel locale espositivo. Inoltre non si sono mai file di clienti dato che il grosso del commercio avviene per grandi commesse e spedizioni, il funzionario stesso mi dice di procedere con questa filosofia, cioè A2
- un'altra pratica, dove abbiamo un locale in cui le persone giungono tramite un accesso limitato (si entra a 'blocchi' e gli altri aspettano fuori) ed una volta entrati possono percorrere gli scaffali quindi scegliere il prodotto di cui hanno bisogno, quindi uscire (anche in questo caso direi pertanto che sono accompagnati). In questa pratica però non ho potuto parlare con il funzionario, ma volevo comunque applicare il concetto
