55% da finestre a Portefinestre ?
Nel caso presentatomi, è stato sì sostituito la finsetra , ma è stata installata una Portafinestra demolendo anche parte del muro. In questo caso il nuovo infisso ha una superficie che è doppia rispetto a quella del vecchio serramento...posso accedere al 55% ?
Saluti a tutti
						Saluti a tutti
Re: 55% da finestre a Portefinestre ?
A mio avviso no.
						- Manofthemoon
 - Contatta:
scusate..
ma in caso di contrlllo...
come fanno a sapere che prima c'era una finestra ???
guardano la dia o il permessoManofthemoon ha scritto: ma in caso di contrlllo...
- Manofthemoon
 - Contatta:
SuperP ha scritto:guardano la dia o il permessoManofthemoon ha scritto: ma in caso di contrlllo...
e secondo te vanno in comune si prendono i disegni e controllano serramento per serramento ?
secondo te hanno le capacità tecniche per farlo ?
Io credo che faranno controlli tipo 36% cioè la fattura c'è.. il lavoro è stato fatto e pagato etc..
non credete ?
Si, concordo facciano come il 36%...e sinceramente credo che si possa detrarre anche il caso sopra descritto, del resto la finanziaria sollecita 'utilizzo di materiali performanti per la sostituzione...se una finestra cambia di dimensione non vedo perchè non dovrebbe essere detraibile.
Sicuramente (o quasi) Uw finestra > U muro, quindi NO risparmio energetico!!Mobius ha scritto:Si, concordo facciano come il 36%...e sinceramente credo che si possa detrarre anche il caso sopra descritto, del resto la finanziaria sollecita 'utilizzo di materiali performanti per la sostituzione...se una finestra cambia di dimensione non vedo perchè non dovrebbe essere detraibile.
Credo di si, ma non è un buon motivoManofthemoon ha scritto:Io credo che faranno controlli tipo 36% cioè la fattura c'è.. il lavoro è stato fatto e pagato etc..
non credete ?
				Andrea_Diqui
Rialacciandomi ad una discussione di qualche tempo fa: ristrutturazione edilizia di edificio esistente con sostituzione dei serramenti. Il problema è che gli architetti si sono divertiti e nessuna finestra corrisponde alla situazione iniziale: ne hanno modificato le dimensioni, alcune da finestre sono diventate porte finestre e viceversa. Per me quindi non sono detraibili i serramenti, giusto?
Questo lo deduco rialacciandomi alla Circolare n. 36 dell ADE punto 2 ovvero : "3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento." Cioè se i serramenti vengono sostituiti con nuovo ma delle stesse dimensioni li posso detrarre altrimenti no... voi che ne dite? vi sono capitati casi simili?
Andrea Diqui
				Andrea_Diqui
				Andrea_Diqui
Nessuno ha avuto un caso simile, ho provato a contattare anche l'Enea per quanto possa servire ma nulla... avevo bisogno solo di qualche conforto in merito.. grazieAndrea_Diqui ha scritto:nessuno?
Andrea Diqui
In un caso analogo ho fatto detrarre il 55% solo per le finestre uguali a quelle esistenti. Le altre le ho fatte inserire nella pratica del 36% che era già attiva per i lavori edili.
Inoltre l'ampliamento di una finestra richiede una maggiore assistenza muraria di una semplice sostituzione e la cosa salta subito all'occhio guardando le fatture.
Se c'è una dia di mezzo meglio non sgarrare...magari non controlleranno mai, ma se lo fanno?
BP in Adventuring to Manhood
				Andrea_Diqui
Intanto grazie delle tue considerazioni; ma mettiamo pure che ci sia una DIA e che nell'abitazione su 10 finestre ne modificano 8 e le altre due diventano porta finestra. Voi che fareste? sinceramente non mi sento tanto tranquillo proprio per nulla ma se non ho una base normatica come si fa a comunicarlo al cliente? L'unico appiglio è la Circolare 36...
							Andrea Diqui
Io non mi pongo il problema del se, ma se faccio così o cosà o... se non c'è unamotivazione tecnicache possa giustificare una cosa (esempio il discorso sui pannelli radianti, due generatori alposto di 1 e altre cose che non sono indicate ne escluse) ciò che non rispecchia il decreto attuativo non lo faccio.
Insomam sono il tipo che se prende una multa per velocità oltre il limite di 1 km/h non dico ma .. però.. semplicemente c'è scritto bianco ed io non ero in bianco... fine dei problemi, fien dei dubbi , fine delle crisi isteriche...
ALtrimenti elimineranno il 55% e ce la prendiamo tutti nel ....
Vediamo se preferisci questa:
D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M.
7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”) –
“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”.
Articolo 3
(Spese per le quali spetta la detrazione)
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi
da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre
comprensive degli infissi attraverso:
1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura
e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
Si parla chiaramente di miglioramento di strutture esistenti e non di modifiche alle stesse.
Poi ognuno la interpreti come vuole: io le 2 finestre non le farei detrarre (ma anche se fossero 2 su 100). Altrimenti che si facciano loro la pratica.
E con questo buonanotte
Articolo 3
				Andrea_Diqui
Grazie a tutti delle vostre indicazioni, ho deciso non le faccio detrarre. Cosi evito ogni dubbio, giustamente in questo mondo meglio usare le mutande di acciaio
							Andrea Diqui
