Ecobonus 65% per realizzazione di cappotto esterno, con inserite anche le voci inerenti lo spostamento dei pluviali e l'adeguamento dei davanzali
Per la congruità totale dei costi, considero ovviamente tutte le voci paragonandole al prezziario.
Per la congruità dei costi da allegato A MITE, invece considero solo le voci "energetiche" (quindi cappotto e ponteggio come installazione), tralasciando spostamento pluviali ed adeguamento dei davanzali
Volevo cortesemente conferma di quanto sopra esposto
Congruità costi ecobonus 65% cappotto
Re: Congruità costi ecobonus 65% cappotto
Perché consideri 2 gruppi diversi di voci? Devi considerare il totale opere per verifiche MITE anche, gli togli la manodopera e verifichi con prezzo unitario
devi verificare l'opera compiuta oggetto di bonuspicchio70 ha scritto: mer giu 05, 2024 15:47 Ecobonus 65% per realizzazione di cappotto esterno, con inserite anche le voci inerenti lo spostamento dei pluviali e l'adeguamento dei davanzali
Perchè alla FAQ2 del MITE si parla solo di materiali strettamente di isolamento come rientranti nell'Allegato A, quindi è per quello che ho ipotizzato di escludere gli altrimarcoaroma ha scritto: mer giu 05, 2024 18:21 Perché consideri 2 gruppi diversi di voci? Devi considerare il totale opere per verifiche MITE anche, gli togli la manodopera e verifichi con prezzo unitario
Se non li consideri nel MITE allora non li porti in detrazione
