Siamo in Emilia Romagna.
In una monofamiliare attualmente riscaldata con vecchie stufe ad aria a legna/pellet e con ACS prodotta da un piccolo scaldacqua elettrico sarà eseguita una ristrutturazione dell'impianto termico mediante installazione di una caldaia a biomassa (riscaldamento + ACS) ed installazione di sistema di distribuzione e di emissione del calore mediante radiatori ad acqua.
Ai fini delle verifiche di Legge 10, trattasi di ristrutturazione di impianto termico e, con la nuova caldaia a biomassa, riesco anche a verificare l'obbligo di copertura del 50% di ACS con fonti rinnovabili.
PROBLEMA:
Il cliente vuole comunque mantenere in essere il vecchio boiler elettrico in quanto in estate lo userebbe in sostituzione della caldaia per fare l'ACS.
DOMANDE:
1. nella Legge 10 e nel relativo schema unifilare di impianto devo inserire anche lo scaldacqua elettrico oppure posso ometterlo visto che aldilà che il Cliente voglia usarlo solo in estate, teoricamente con la caldaia a biomassa posso fare ACS tutto l'anno?
2. se inserisco entrambi i generatori nella sezione impianti-ACS (quindi spunto generatori multipli) mettendo la biomassa con priorità 1 e lo scaldacqua elettrico (rendimento di generazione mensile noto) con priorità 2, è corretto attivare i generatori scegliendo i rispettivi mesi di funzionamento (ad esempio attiverei l'elttrico solo in luglio e agosto e non oltre sennò non viene verificato il 50% da FER per l'ACS) ?
Ristrutturazione impianto termico + mantenimento boiler elettrico
ing.f.sirianni
Re: Ristrutturazione impianto termico + mantenimento boiler elettrico
Seguirei la strada 1, senza indicare la presenza del boiler elettrico
