Interruttori con collegamenti multipli
In un quadro di un impianto elettrico residenziale un interruttore può intercettare più di un circuito.
L'elettricista ha collegato 3-4 cavi a ciascun interruttore. È ammesso dalle norme cei secondo voi?
Re: Interruttori con collegamenti multipli
La normativa CEI EN 60898-1 definisce il morsetto a vite come "Morsetto per la connessione e la successiva sconnessione di un conduttore o l'interconnessione, smontabile, di due o più conduttori (...)", pertanto non vi è un divieto esplicito di collegare più fili allo stesso morsetto, a condizione che non si superi la sezione massima consentita dal morsetto, e la somma delle correnti transitanti nei singoli cavi non superi la portata di corrente massima del dispositivo. È comunque necessario attenersi alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo.
NoNickName ha scritto: mar mag 28, 2024 11:26 La normativa CEI EN 60898-1 definisce il morsetto a vite come "Morsetto per la connessione e la successiva sconnessione di un conduttore o l'interconnessione, smontabile, di due o più conduttori (...)", pertanto non vi è un divieto esplicito di collegare più fili allo stesso morsetto, a condizione che non si superi la sezione massima consentita dal morsetto, e la somma delle correnti transitanti nei singoli cavi non superi la portata di corrente massima del dispositivo. È comunque necessario attenersi alle istruzioni fornite dal produttore del dispositivo.
