Tubo a norma
Marcolamanna283
Tubo a norma
Messaggio da Marcolamanna283 »
Ciao a tutti,
Sono un semplice cittadino. Un collega di ufficio mi ha fatto venire il dubbio.
Il tubo del gas per caldaia e poi fornelli di cui allego la foto è installato a norma? Tra la guaina e il tubo del rame non dovrebbe esserci qualcosa che lo sigilla in modo che il gas in caso di rottura del tubo nel muro esca fuori dall'abitazione?
La foto sì riferisce all'entrata del tubo sotto il lavandino nella mia abitazione.
