Porta tagliafuoco normalmente aperta con magnete
Un cliente mi chiede di mantenere una porta tagliafuoco scorrevole normalmente aperta. Non dispongo di impianto di rivelazione incendi né manuale e nemmeno automatico. Mettere un fusibile che chiuda ad una certa temperatura non mi sembra corretto in quanto i fumi passerebbero. Dovrei quindi mettere un mini sistema di rivelazione incendi dedicato a quella porta con sensori e pulsanti prima e dopo e magnete di trattenuta collegato alla centrale di controllo. Esistono dei sistemi di poco costo che possano fare questa funzione?
Re: Porta tagliafuoco normalmente aperta con magnete
Ho trovato questa centrale monozona che potrebbe fare al caso mio, ma non conosco il produttore :?
Credo manchi il link.
