Altezza pannelli sandwich EI120
Secondo voi un rapporto di prova come questo consente di realizzare pareti >4m ?
Ho chiesto al produttore e mi ha detto che è certamente possibile nel rispetto della distanza massima di 3m dei sostegni come indicato a pagina 29. Io ho ancora parecchi dubbi e secondo me avrebbero dovuto esplicitarlo meglio nel rapporto.
Leggendo però la EN15254-5 al punto 5.4.6 sembra che l'estensione in tal senso sia possibile. Resta comunque il fatto che secondo me a livello documentale sarebbe meglio un EXAP.
Che ne pensate?
Re: Altezza pannelli sandwich EI120
Secondo me serve un EXAP, che potrà essere basato sulle condizioni della UNI EN 15254-5.
Ma questo va validato dal laboratorio, non basta che lo affermi verbalmente il fabbricante.
Anche secondo me, ma il fabbricante mi ha detto che non lo hanno.
Nella tabella del campo di applicazione non leggo appigli per fare quanto dice il produttore, a meno di non realizzare un telaio in c.a. indeformabile con travi distanti 3 metri (o 4m all'interno).
Questo invece è un EXAP di un competitor.
In questo caso si fa riferimento alla UNI EN 15254-5 però anche in questo caso l'estensione in altezza non è chiara.
Ho sentito anche questo produttore e mi dice pure lui che basta rispettare l'interasse di fissaggio e poi è estendibile senza limiti.
Quello che mi sembra molto strano è che nessuno prima di me abbia alzato la mano. Probabilmente si da per scontata la possibilità di ripetere il modulo di prova.
Questo almeno è un EXAP.
A determinate condizioni mi sembra arrivi fino a 7,5m.
Certo se costruisci un telaio rigido con maglia 4x4m (la larghezza puoi aumentarla a piacimento) e fissi i pannelli su questo telaio, in teoria puoi ripetere la configurazione all'infinito, anche senza EXAP.
stfire
Messaggio da stfire »
Tom Bishop ha scritto: mer mag 22, 2024 06:10 Probabilmente si da per scontata la possibilità di ripetere il modulo di prova.
anch'io la interpreto in questo modo.
l'exap che hai allegato arriva sì fino a 7,5 m ma si ha giustamente una riduzione della classe per spessori inferiori.
Quando si parla di aumento a 7.5m si parla di interasse dei sostegni, non di altezza del pannello.
