Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
Un cliente viene da me per chiedergli di fare una pratica di detrazione per una sostituzione di un o scaldacqua a gas con uno
in pompa di calore.
Si è comprato lui la pompa di calore e si è arrangiato a installarsela (e se le pure installata bene! ma lui non è una ditta abilitata....)
Ho dei dubbi a fargli la pratica:
1) Non avrò mai la DICO (piuttosto gli consiglio di farsela fare da un idraulico se lo trova....)
2) Non ho una fattura di manodopera
in pompa di calore.
Re: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
Lo scaldaacqua in pompa di calore potrebbe essere del tipo a spina, quindi non richiede installazione.
Verificare il modello.
Se ha schuko non richiederà una dico per il collegamento elettrico.NoNickName ha scritto: ven mag 03, 2024 07:42 Lo scaldaacqua in pompa di calore potrebbe essere del tipo a spina, quindi non richiede installazione.
Ma la richiede comunque per il collegamento idraulico.
So che ne abbiamo già discusso.
Imho ovviamente
Appunto. Lavatrice e lavastoviglie hanno il collegamento idraulico e non richiedono dico.ponca ha scritto: ven mag 03, 2024 08:12 Ma la richiede comunque per il collegamento idraulico.
Si ma sono elettrodomestici, mentre lo scaldabagno è un "generatore" per la produzione di acs e pertanto rappresenta un impianto.NoNickName ha scritto: ven mag 03, 2024 08:43Appunto. Lavatrice e lavastoviglie hanno il collegamento idraulico e non richiedono dico.ponca ha scritto: ven mag 03, 2024 08:12 Ma la richiede comunque per il collegamento idraulico.
Nel caso di specie si parla peraltro di scaldacqua in pompa di calore: la certificazione è pressoché necessaria oltre che doverosa.
No, non lo è. Avevamo già discusso questo aspetto in passato.archspf ha scritto: ven mag 03, 2024 09:52 Si ma sono elettrodomestici, mentre lo scaldabagno è un "generatore" per la produzione di acs e pertanto rappresenta un impianto.
viewtopic.php?p=244873#p244873
E' un elettrodomestico, non è un impianto, e non richiede installazione.
La dichiarazione di conformità è relativa all'impianto ed è obbligatoria sull'esistente per ogni modifica dalla manutenzione straordinaria in sù.
Cambiare il generatore di un impianto, nel caso specifico dell'impianto idrico sanitario ACS, sicuramente rientra in questo obbligo. Lo si deduce dalla definizione di manutenzione ordinaria contenuta nel DM37/2008.
Tra l'latro il DM37/2008 prende in considerazione il caso specifico delle installazioni di "apparecchi per usi domestici" (art.10 c.2), per il quale non c'è l'obbligo della redazione del progetto è l'attestazione del collaudo. Non viene citata la dichiarazione di conformità tra le deroghe, che quindi è obbligatoria sempre.
Della stessa opinione è la guida della Regione Toscana (pag.17), solo per citarne una.
https://www.regione.toscana.it/document ... 5e57a4212e
Il caso delle lavatrici e delle lavastoviglie è diverso, in quanto l'impianto idrico termina all'intercettazione dell'alimentazione e al tubo di scarico murato. Installare o sostituire questi apparecchi non modifica l'impianto, per cui non occorre alcuna dico.
E comunque penso sia doverosa anche una modifica al libretto d'impianto. Di fatto si ha un impianto per riscaldamento e uno per la produzione di ACS, no?
Ancora 'sta storia.vinz75 ha scritto: ven mag 03, 2024 13:12 Non viene citata la dichiarazione di conformità tra le deroghe, che quindi è obbligatoria sempre.
Certo che è obbligatoria la DICO, ma per l'apparecchiatura, non per l'impianto, perchè? Perchè non è un impianto.
No.MarcoFu ha scritto: mar mag 07, 2024 12:33 Di fatto si ha un impianto per riscaldamento e uno per la produzione di ACS, no?
Anche installare o sostituire pdc per acs non modifica l'impianto idrico.vinz75 ha scritto: ven mag 03, 2024 13:12 Installare o sostituire questi apparecchi non modifica l'impianto, per cui non occorre alcuna dico.
Lo modifica tanto quanto lo modifica una lavatrice.
Cosa modifica o meno un impianto, lo dice la norma, non io e nemmeno te.NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 14:47Anche installare o sostituire pdc per acs non modifica l'impianto idrico.vinz75 ha scritto: ven mag 03, 2024 13:12 Installare o sostituire questi apparecchi non modifica l'impianto, per cui non occorre alcuna dico.
Sostituire il generatore di un impianto è manutenzione ordinaria? E' la risposta a questa domanda che indica se serve o meno la dico.
La questione della spina invece non trova alcun riscontro legislativo. O quanto meno io non ne trovo traccia.
Come dicevo invece un punto di alimentazione e scarico di acqua, lavatrice piuttosto che lavabo, è cosa diversa.
No, la domanda è se una pdc per acs è un generatore di un impianto.vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 15:24 Sostituire il generatore di un impianto è manutenzione ordinaria? E' la risposta a questa domanda che indica se serve o meno la dico.
La risposta è no.
La questione della spina indica semplicemente che l'apparecchio può essere alimentato senza installazione, perchè inserire una spina nella presa non rappresenta installazione.vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 15:24 La questione della spina invece non trova alcun riscontro legislativo. O quanto meno io non ne trovo traccia.
Inoltre la legge, non io e nemmeno te, dice che: (Lgs 192/2005) non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
la definizione del dlgs 192 non ha valore se ci riferiamo al DM 37/08, sono 2 mondi diversi (purtroppo)NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 15:34No, la domanda è se una pdc per acs è un generatore di un impianto.vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 15:24 Sostituire il generatore di un impianto è manutenzione ordinaria? E' la risposta a questa domanda che indica se serve o meno la dico.
La risposta è no.
e la questione della spina è relativa all'installazione elettrica, non serve DICO per impianto elettrico se il collegamento è con una schuko
nel caso di uno scaldacqua a pdc tra l'altro avrai valvola di sicurezza, vaso di espansione, rubinetti, raccordi ecc..
altrimenti con la stessa logica arrivi a sostenere che una termostufa a pellet non richiede la DICO in quanto è collegata con una schuko?
come sempre imho
E l'acqua calda sanitaria dell'impianto idrico sanitario chi la "genera"?NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 15:34No, la domanda è se una pdc per acs è un generatore di un impianto.vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 15:24 Sostituire il generatore di un impianto è manutenzione ordinaria? E' la risposta a questa domanda che indica se serve o meno la dico.
La risposta è no.
NB che si tratti di impianto è sempre la solita legge che lo attesta, non io.
Se è una stufa che fa riscaldamento è un impianto. Lo dice la 192ponca ha scritto: mar mag 07, 2024 16:37 altrimenti con la stessa logica arrivi a sostenere che una termostufa a pellet non richiede la DICO in quanto è collegata con una schuko?
Non mi interessa cosa ci va. La legge dice che non è impianto termico. Quindi niente dico per l'impianto termico.ponca ha scritto: mar mag 07, 2024 16:37 nel caso di uno scaldacqua a pdc tra l'altro avrai valvola di sicurezza, vaso di espansione, rubinetti, raccordi ecc..
E l'acqua calda per il the o il caffè chi la genera? Un generatore?vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 16:37 E l'acqua calda sanitaria dell'impianto idrico sanitario chi la "genera"?
Ultima modifica di NoNickName il mar mag 07, 2024 16:48, modificato 1 volta in totale.
Come prima cosa hai omesso di dire che la legge ammette questa deroga solo all'uso residenziale o assimilato. E già decade gran poarte del tuo ragionamento, perchè lo scaldacqua a pdc con la spina può essere usata anche in altre destinazioni.NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 15:34 Inoltre la legge, non io e nemmeno te, dice che: (Lgs 192/2005) non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
Ma come dice ponca, la DICO è regolata da un'altra legge con precise definizioni e prescrizioni.
Il sistema di adduzione e scarico di acqua sanitaria calda e fredda è un impianto, precisamente lett. d)
E come tale deve rispettare tutto ciò che il 37/2008 impone, esattamente come per gli altri impianti.
non puoi utilizzare le definizioni del dlgs 192 riferendoti al DM 37 e viceversaNoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 16:43 Non mi interessa cosa ci va. La legge dice che non è impianto, e quindi non ci vuole un installatore ai fini del dm37. Lo può collegare e accendere anche mio cugino.
altrimenti tuo cugino seguendo il tuo ragionamento potrebbe montare qualunque scaldacqua in ambito residenziale anche se alimentato a gas (cosa che evidentemente tuo cugino non può fare)
Che è il caso di specie.vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 16:47 Come prima cosa hai omesso di dire che la legge ammette questa deroga solo all'uso residenziale o assimilato.
Ma non è un impianto termico.vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 16:47 Il sistema di adduzione e scarico di acqua sanitaria calda e fredda è un impianto, precisamente lett. d)
Poi potremmo discutere se aggiungere o togliere la pdc equivale a modifica dell'impianto idraulico, per il quale la dico deve sussistere indipendentemente dalla presenza della pdc.
Non c'è bisogno di discutere.NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 16:52 Poi potremmo discutere se aggiungere o togliere la pdc equivale a modifica dell'impianto idraulico, per il quale la dico deve sussistere indipendentemente dalla presenza della pdc.
Il 37/2008 ammette modifiche ad impianti di qualunque lettera ad imprese non abilitate e senza obbligo di DICO, solo se queste modifiche rientrano nella manutenzione ordinaria, di cui da una precisa definizione che non lascia spazio a dubbi.
Se tu pensi che sostituire chi fa l'acqua calda (che per me è il generatore) sia manutenzione ordinaria, allora hai ragione.
Io la penso diversamente: spina o non spina dico sempre obbligatoria.
Perfetto. Ecco la risposta al quesito.vinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 17:01 Se tu pensi che sostituire chi fa l'acqua calda (che per me è il generatore) sia manutenzione ordinaria, allora hai ragione.
Non è impianto termico.
La dico dell'impianto idraulico deve essere preesistente e l'aggiunta o la sostituzione del generatore è manutenzione ordinaria, da cui deriva che non serve altro, e dunque lo può fare amiocuggino.
L'hai letta la definizione di manutenzione ordinaria? Siamo sicuri che sostituire il generatore non sia straordinaria?NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 17:12 l'aggiunta o la sostituzione del generatore è manutenzione ordinaria, da cui deriva che non serve altro, e dunque lo può fare amiocuggino.
esatto altrimenti la sostituzione di una caldaia non richiederebbe la DICOvinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 17:29L'hai letta la definizione di manutenzione ordinaria? Siamo sicuri che sostituire il generatore non sia straordinaria?NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 17:12 l'aggiunta o la sostituzione del generatore è manutenzione ordinaria, da cui deriva che non serve altro, e dunque lo può fare amiocuggino.
la penso esattamente come voi.ponca ha scritto: mar mag 07, 2024 17:33esatto altrimenti la sostituzione di una caldaia non richiederebbe la DICOvinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 17:29L'hai letta la definizione di manutenzione ordinaria? Siamo sicuri che sostituire il generatore non sia straordinaria?NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 17:12 l'aggiunta o la sostituzione del generatore è manutenzione ordinaria, da cui deriva che non serve altro, e dunque lo può fare amiocuggino.
Ma non è una caldaia. E' un elettrodomestico.ponca ha scritto: mar mag 07, 2024 17:33esatto altrimenti la sostituzione di una caldaia non richiederebbe la DICOvinz75 ha scritto: mar mag 07, 2024 17:29L'hai letta la definizione di manutenzione ordinaria? Siamo sicuri che sostituire il generatore non sia straordinaria?NoNickName ha scritto: mar mag 07, 2024 17:12 l'aggiunta o la sostituzione del generatore è manutenzione ordinaria, da cui deriva che non serve altro, e dunque lo può fare amiocuggino.
Con tutto il rispetto, ma non esiste ne in cielo e ne in terra che una PdC per ACS sia un elettrodomestico per il solo fatto che ci sia una spina per la parte elettrica (per la cronaca, anni addietro ho installato diversi mono-split che uscivano di fabbrica muniti di presa a muro).
Su, non scherziamo. È pur sempre uno scaldabagno che richiede le sue sicurezze, lato acqua. Quindi, non proprio un video registratore
Se leggi il link, non è solo per quello.Mimmo_510859D ha scritto: mer mag 08, 2024 18:57 Con tutto il rispetto, ma non esiste ne in cielo e ne in terra che una PdC per ACS sia un elettrodomestico per il solo fatto che ci sia una spina per la parte elettrica
