Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
Mi sorge un dubbio. Impianto composto da caldaia + solare termico per a.c.s. o per a.c.s. + riscaldamento. Sostituisco la caldaia con una a condensazione e posso usufruire di BonusCasa o EcoBonus. Magari ho anche un miglioramento energetico avendo la nuova caldaia un rendimento più alto ma, al lato pratico, ho un peggioramento dovuto all'eliminazione del solare termico. Nonostante questo non mi risulta però che l'intervento non possa usufruire delle detrazioni. Inoltre se il solare termico era stato installato perchè era richiesto dalla legge questo può essere ora dismesso?
Re: Detrazione sostituzione caldaia e dismissione solare termico
Se avevi l'obbligo di FER quando è stato installato, l'obbligo permane.Cortex ha scritto: ven mag 03, 2024 08:44 Inoltre se il solare termico era stato installato perchè era richiesto dalla legge questo può essere ora dismesso?
L'impianto può essere dismesso solo se sostituito da altro impianto idoneo a far fronte alla quota di FER richiesta.
non condividoNoNickName ha scritto: ven mag 03, 2024 10:23Se avevi l'obbligo di FER quando è stato installato, l'obbligo permane.Cortex ha scritto: ven mag 03, 2024 08:44 Inoltre se il solare termico era stato installato perchè era richiesto dalla legge questo può essere ora dismesso?
gli obblighi delle FER si applicavano alla nuova costruzione o ristrutturazione rilevante dell'edificio, non all'intera vita del fabbricato
non è scritto da nessuna parte che nei successivi interventi si debba continuare a far riferimento a questi obblighi per cui a mio modo di vedere eliminare il solare termico è possibile
a livello detrazioni poi non c'è nessun problema in quanto sostituzione caldaia e solare termico sono 2 commi indipendenti per cui se sostituisci la caldaia limitatamente al comma 347 avrai comunque un risparmio energetico
Quindi mi stai dicendo che si può noleggiare un impianto solare termico per il tempo necessario a soddisfare i requisiti, e poi farlo smontare subito dopo?
Dai, siamo seri.
Non c'è scritto neanche che interventi (rilevanti o meno) successivi ad interventi rilevanti automaticamente liberano dall'obbligo di FER.non è scritto da nessuna parte che nei successivi interventi si debba continuare a far riferimento a questi obblighi per cui a mio modo di vedere eliminare il solare termico è possibile
Dai, siamo seri.
In punta di diritto urbanistico l'obbligo FER è connesso all'acquisizione dell'autorizzazione: dismettere un impianto potrebbe comportare l'inefficacia del titolo.
A mio giudizio la dotazione obbligatoria rimane con la permanenza in vita del manufatto.
E' ovvio.archspf ha scritto: mar mag 07, 2024 09:00 A mio giudizio la dotazione obbligatoria rimane con la permanenza in vita del manufatto.
Sarà ovvio ma non mi è chiaro
In caso di dismissione di un impianto solare termico perché non più funzionante, quale verifica dovrei fare:
- copertura delle quote fer vigenti al momento dell'installazione
- verifica requisiti minimi vigenti al momento dell'installazione
- miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione preesistente
- verifica requisiti minimi attuali dell'intervento
La sostituzione dell'impianto con altro identico o pari prestazioni, oppure compensazione della quota FER non più in essere con altri impianti da FER.ponca ha scritto: lun lug 22, 2024 23:00 In caso di dismissione di un impianto solare termico perché non più funzionante, quale verifica dovrei fare:
L'obbligo FER da coprire è quello legato al titolo edilizio, se non è cambiato.
