Controparete interna - verifiche di legge?
Avrei un dubbio riguardo una situazione che ormai mi capita sempre più spesso: nei casi in cui durante una ristrutturazione si voglia fare una controparete interna (per mille motivi: aumento spessore per passaggio impianti, risanamento, ecc) e si decida di farla con blocchi in calcestruzzo aerato (Ytong o Gasbeton, che hanno una conducibilità anche di 0,11 W/mK) di spessore ridotto (5-8 cm per capirci), bisogna procedere con le verifiche di legge su trasmittanza, igrometriche, ecc? E quindi considerarle anche nel calcolo della superficie disperdente lorda oggetto di intervento?
Re: Controparete interna - verifiche di legge?
temo di siLurensh ha scritto: gio mag 02, 2024 11:11 Buongiorno,
puoi utilizzare la deroga del 30% intervenendo dall'interno
Però se fosse così, diventa oggettivamente impraticabile in quei casi in cui si voglia, ad esempio, solo risanare una parete controterra.ponca ha scritto: gio mag 02, 2024 11:17temo di siLurensh ha scritto: gio mag 02, 2024 11:11 Buongiorno,
Sembra assurdo, ma conviene consigliare il materiale senza dire nulla sulla Legge 10: pur considerando il 30% di maggiorazione, si dovrebbero aggiungere almeno 7-8 cm di isolante per far quadrare i conti, con ripercussioni architettoniche anche importanti.
in alternativa puoi rifarti al punto 1.4.3 comma 1 del DM requisiti minimi
1.4.3 Deroghe
1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
ma nel tuo caso mi sembra un'interpretazione un po' tirata
o cambiare tipologia di intervento, con cartongesso + isolante te la cavi con qualche cm
1.4.3 Deroghe
Si direi che creare una controparete interna con un materiale con conducibilità così bassa non possa essere considerato un intervento sullo "strato di finitura"ponca ha scritto: gio mag 02, 2024 11:30 in alternativa puoi rifarti al punto 1.4.3 comma 1 del DM requisiti minimi
1.4.3 Deroghe
Riguardo cartongesso + isolante si, potrebbe essere una soluzione (comunque da una prima verifica vorrebbe dire almeno 8 cm di isolante + 1,2 cm di cartongesso contro i 5 cm di blocchi di cls aerato).
Poi ci sarebbe tutto il capitolo dei ponti termici da correggere che sarebbe piuttosto ostico...
Spero che la nuova normativa corregga queste storture, perché è illogico che al cliente "convenga" fare una controparete con tavelle non isolanti (meno burocrazia, meno costi iniziali) rispetto a farne una con materiale isolante, anche se di spessore ridotto.
un altro bell aspetto del dm del 2016 che è ancora li ... da discutere
che poi porta appunto a non dire che si quella cosa...
Siamo sempre nel campo che 'piuttosto che niente, meglio piuttosto'.
e si e quello da dentro da sempre è il classico .. ma non lo metto in legge10.... e sinceramente in molti casi.. dagli tortogiotisi ha scritto: gio mag 02, 2024 11:56 Siamo sempre nel campo che 'piuttosto che niente, meglio piuttosto'.
Purtroppo è così, concordo con te e con gli altri sotto. Anche perché pure la posa di tavelle normali è considerata "influente dal punto di vista termico" (vedi che considera persino l'intonaco...). Un bel tacer non fu mai scritto...Lurensh ha scritto: gio mag 02, 2024 11:22 Sembra assurdo, ma conviene consigliare il materiale senza dire nulla sulla Legge 10: pur considerando il 30% di maggiorazione, si dovrebbero aggiungere almeno 7-8 cm di isolante per far quadrare i conti, con ripercussioni architettoniche anche importanti.
