Devo dimensionare una linea elettrica per una PDC.
Premesso che la PDC è inverter da 40kW termici, quindi sicuramente ha una partenza dolce e non ha correnti di spunto elevatissime, tuttavia leggo sulla scheda tecnica:
FLA (corrente massima) 43,8 A
LRA (corrente di spunto) 128,6 A.
La FLA è un valore accettabile per quella macchina, ma perché la LRA?
E soprattutto, con quale corrente dimensionare il MTD che protegge la linea?
Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Re: Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
Si dimensiona sulla FLA.
La LRA serve solo per il dimensionamento della curva di intervento dell'MTD in fase di spunto.
