Devo ristrutturare un alloggio al piano primo sopra piano piloty. Vorrei effettuare una coibentazione interna (esternamente il condominio non vuole). Per ottenere la detrazione al 55% in zona climatica E devo ottenere una trasmittanza complessiva del pavimento di 0,038 W/m^2K.
Ho rotto una parte di pavimento per individuare lo spessore per impianti,coibentazione, massetto, piastrelle e parquet ed è di 11,4 cm.
La soletta in laterocemento come faccio a stimarne la resistenza termica? (dovrebbe essere intorno ai 21 cm) Esiste un materiale coibentante (disponibile in commercio) che abbia lamba molto basso? Se faccio passare gli impianti dentro rinure del materiale isolante posso ancora considerare validi i calcoli sulla trasmittanza dati gli spessori e la conducibilità dei vari strati?
Se coibentassi anche esternamente ( a spese mie ) in modo tale da portare la trasmittanza sicuramente sotto il valore limite, posso richiedere comunque il 55% anche sui lavori di coibentazione interna?
Ivan
55% e trasmittanza pavimenti
