Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
christian619
Messaggio da christian619 »
Biblioteca in edificio tutelato con carta > 5000 kg
Ho un problema sul pavimento che al momento è fatto da:
- moquette molto vecchia senza certificazioni
- lamiera di metallo (a detta del committente era per fornire la classe di reazione al fuoco idonea)
- parquet
Vorrebbero mettere del lineolum.
Io gli farei togliere la moquette e la lamiera di metallo e gli farei mettere il lineolum sul parquet:
1) Esiste un lineolum con idonea reazione al fuoco?
2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
christian619
Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Ho trovato dei prodotti della SIVIT (tipo Paviwater) che forse potrebbero andare....
christian619 ha scritto: gio apr 18, 2024 12:37 2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
Devi verificare come è stata fatta la prova che ha portato al rapporto di classificazione ed eventuali estensioni
travereticolare
Ciao,
Solitamente per mia esperienza i rivestimenti combustili (moquette, vinilico, ecc...) sono testati su supporti incombustibili o su truciolare grezzo Cfl,s1, escludendo l'uso di vernici ignifughe sul substrato di prova.
Come dice Tom, controlla il rapporto di classificazione e verifica come è stato testato, difficilmente però credo che sia stato testato su supporto combustibile.
Per le vernici chiederei dove sono state testate, solitamente sui rapporti di classificazione è riportato truciolare grezzo e quindi non andrebbero bene per il tuo caso.
Se il tuo linoleum è testato su piano incombustibile, tra il parquet e la tua finitura potresti installare uno strato incombustibile di adeguato spessore (vedi rapporto di classificazione) come ad esempio lastre di fibrocemento (che poi è quello che avevano fatto in precedenza).
