Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Alessandro dg
nelle certificazioni di edifici nuovi nzeb (civili abitazioni) con Epgl nren pari a 0 quali interventi migliorativi si possono proporre?
Posso non inserirli giustificando nelle note il motivo?
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Specifica nelle note pure come intendi pagare la sanzione di 1400 euro se sei nel Lazio.Alessandro dg ha scritto: ven apr 12, 2024 11:13 Posso non inserirli giustificando nelle note il motivo?
Interventi migliorativi sono obbligatori, pena la nullità dell'APE.
Se hai il FV, imposta un aumento di potenza installata, ti verrà un tempo di ritorno enorme ma tant'è.....
Nessun intervento ennergeticamente rilevante avente tempo di ritorno accettabile.
E' la nota che scrivo negli APE di quasi tutti gli edifici in A4.
A prescindere dal tempo di ritonro, se EPgl è già zero l'aumento di FV non è un intervento migliorativo, non mi risulta che sia possibile andare con EPgl<0 almeno non con le attuali norme di calcolo.Terminus ha scritto: lun apr 15, 2024 21:32 Interventi migliorativi sono obbligatori, pena la nullità dell'APE.
questa discussione ciclicamente si ripresenta. non vedo un legame diretto tra "intervento migliorativo" e "EPGL,nren". EPGL,ren ha emissioni zero, ma se prelevato dalla rete (anche l'elettricità di rete ne ha una quota) si paga uguale, l'illuminazione nell'APE residenziale non si mette epperò consuma (quindi si può proporre a LED nel caso già non lo fosse), il FV viene considerato autoconsumato mese per mese, quando in bolletta ci va ora per ora (quindi si possono proporre ad es. degli accumuli), gli edifici che hanno un BMS conforme alle ISO (con proprio tutto, anche automazione tapparelle, controllo presenza e illuminazione naturale, monitoraggio, ecc.) sono pochissimi.Alessandro dg ha scritto: ven apr 12, 2024 11:13 Buongiorno,
è zero EPGL,nren ma non EPGL,totboba74 ha scritto: mar apr 16, 2024 15:07 se EPgl è già zero l'aumento di FV non è un intervento migliorativo
questa anche se non intenzionale me la rivendo
Ok, allora anche l'acquisto di maglioni di lana mi fa risparmiare energia, dato che potrei abbassare il termostato...
Battute a parte, e ragionando in base a come sono strutturati gli APE, nella sezione "raccomandazioni" si chiede di inserire almeno un intervento, il valore di EPgl,nren (non tot) a seguito dell'intervento, la classe energetica a seguito dell'intervento e il tempo di ritorno.
Quindi, se ho un edificio in classe A4 con Epgl,nren=0, non esistono interventi migliorativi in grado di ridurre tale valore.
Poi, possiamo discutere che esistono interventi migliorativi in grado di ridurre EPgl,ren, o EPL (nelle abitazioni, dove EPL non viene calcolato), ma non è possibile inserirli nell'APE, magari li si potrà pure "proporre" nel campo note, ma non come intervento valido, a meno di non mettere come EPgl,nren il valore coincidente con quello attuale, ma mi sembra un po' una presa in giro.
A prescindere dalla difficoltà di trovare un intervento migliorativo valido, mi pareva che da noi in ER se non si mette l'intervento migliorativo obbligatorio l'APE viene sottoposto a controllo.
Non avendo esperienza diretta su questo (non ho ancora fatto Ape per edifici ZEB) non lo so... E' vero o ricordo male?
Non necessariamente.marcello60 ha scritto: mar apr 16, 2024 18:39 A prescindere dalla difficoltà di trovare un intervento migliorativo valido, mi pareva che da noi in ER se non si mette l'intervento migliorativo obbligatorio l'APE viene sottoposto a controllo.
in ER il controllo avviene tramite una serie di "alert" la cui somma fa scattare il controllo automatico, ma comunque è un operatore che alla fine decide se passare al controllo sul campo oppure no. In ogni caso, anche in caso di controllo, la cosa è a discrezione degli ispettori, e varia molto a seconda di quello che ti capita: ci sono quelli che ti dicono che è meglio inserire a prescindere interventi migliorativi anche se hanno tempi di ritorno di 100 anni, altri che se inserisci un intervento migliorativo con tempo di ritorno troppo alto ti dicono che era meglio non inserirlo e piuttosto scrivere nelle note che non vi sono interventi fattibili.
In ogni caso se io certificatore in un edificio A4 nelle note scrivo che non inserisco interventi perchè ritengo che non ve ne siano di realizzabili con tempo di ritorno accettabile, questa non può venire considerata una non conformità. Diverso se io non mettessi nessun intervento senza giustificare in alcun modo la cosa, quando magari l'edificio è in classe C o peggiore, perchè allora sì che viene interpretata come una mancanza.
Ok chiaro, grazie boba
io una raccomandazione la inserirei sempre, anche se concordo in certi casi non ha senso
tuttavia se è questo che vogliono, visto che i controlli a quanto pare sono spesso incentrati su aspetti puramente formali, mi sembra il modo migliore per evitare problemi
mi sembra più semplice difendermi giustificando una raccomandazione con TR molto alto (se non ci sono interventi + vantaggiosi) piuttosto che sentirmi contestare di aver omesso una informazione obbligatoria
Alessandro dg
Alla fine ho risolto il dilemma giocando con gli assorbimenti dei circolatori e gli ombreggiamenti delle finestre, ottenendo un Epgl nren di 0.6 kWh/mq anno, prevedendo l'aumento del FV come intervento migliorativo, anche se con tempi di ritorno di 30 anni.
