Domanda su segnalazione esterna
AndreaL
Messaggio da AndreaL »
Salve a tutti, scrivo per la prima volta sul forum per un dubbio che mi sembra banale ma a cui non ho trovato risposta da nessuna parte (considerate anche che non ho molta esperienza nella progettazione antincendio).
Si tratta della segnalazione acustica in un impianto di rivelazione: come da UNI 9795 deve essere sempre presente all'interno delle aree sorvegliate ma, mi chiedo, nel caso di un edificio la segnalazione di allarme va anche fatta all'esterno (ad es. vicino gli ingressi in modo da allertare eventuale personale che sta per entrare della situazione di emergenza)?
Grazie in anticipo per le risposte
Re: Domanda su segnalazione esterna
Se, dopo aver fatto la valutazione del rischio, ritieni di dover avvisare anche all'esterno del fabbricato, perché non farlo?
In alcuni insediamenti industriali con estese aree esterne e vari edifici io l'ho fatto.
AndreaL
Grazie per la risposta, la valutazione del rischio non è stata fatta da me, chiederò di poterla consultare così da discutere questo punto.
