DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ?
io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore
la visura voi la allegate ?
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Eh si, una Di.Co. è composta da modulo e allegati obbligatori. Senza questi, è incompleta.stfire ha scritto: gio apr 11, 2024 14:16 un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ?
(in special modo la visura camerale, che attesta che l'installatore abbia quanto meno i requisiti tecnici necessari alla realizzazione dell'opera)
quindi tu alleghi oltre al modello, la visura, relazione materiali, el. grafici as-built. report di collaudo, report prove di tenuta ... ?
Partendo dal presupposto che si stia sempre parlando di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, la risposta è si.stfire ha scritto: gio apr 11, 2024 14:47 quindi tu alleghi oltre al modello, la visura, relazione materiali, el. grafici as-built. report di collaudo, report prove di tenuta ... ?
Lo schema d'impianto solitamente si rimanda a quello progettuale mentre i report di collaudo non sempre li allego (ma non è strettamente necessario, a mio avviso).
Mai allegata una DiCo senza camerale. È allegato obbligatorio, magari la ditta non è abilitata. Quasi mai allego materiali e simili.stfire ha scritto: gio apr 11, 2024 14:16 un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ?
ing.caruso
Generalmente i comandi da me non richiedono espressamente gli allegati all'interno nel parere, ma più volte i funzionari me li hanno chiesti a corredo della DI.CO o DIRI che sia in fase di SCIA. Soprattutto la visura camerale.
A seguito, fra gli allegati poi completo con uno schema unifilare, un verbale di esito di controllo positivo (nel caso della DIRI) e di una legenda ove si evincano kW impiegati e tipologia di cavi.
Più che altro perchè poi io richiamo questi anche nel punto S.1 della relazione di progetto. Alla tabella S.1-18 mi pare, quella relativa ai cavi usati per l'energia, molto spesso li poi il comando ha il raffronto diretto fra gli N07V-K (a cui corrisponde per esempio la classificazione Cca-s1,d3 se non ricordo male) e il gruppo GM3 richiesto. Soprattutto per quello. Non so però se è un eccesso di zelo.
Ma in quel caso penso basti una specifica di impianto.
A me al corso base, ma anche nei vari seminari organizzati dagli stessi VVF, hanno sempre detto di non allegare alla SCIA tutto il malloppone di documenti (DICO, progetti, visure, certificati, ecc...) in quanto la presentazione della SCIA, è subordinata all'obbligo di conservazione della documentazione completa nella sede dell'attività, o comunque presso l'indirizzo indicato nella SCIA, per tanto i VVF possono verificarla in sede di sopralluogo, non se ne fanno nulla della visura camerale, nè degli allegati obbligatori, (se non al massimo degli schemi di progetto). Chiaramente, l'asseverazione del tecnico antincendio attesta che le DICO ci sono, quindi è sua la responsabilità della completezza della documentazione, non deve "dimostrare" ai VVF che la documentazione in suo possesso è completa, dato che lo dichiara e lo firma.
Nel caso delle DICO mi hanno sempre detto di allegare al massimo la dichiarazione su modulo DM 37/08, senza tutti i documenti obbligatori, onde evitare di sovraccaricare i comandi di carta.
Vero è che adesso che tutto si presenta in via telematica, i pdf "non pesano", salvo non superare le dimensioni massime dei file allegati nelle PEC o sui portali, per tanto io tendo ad allegare sempre tutto.
Tenderei pure io, ma ebbi un cazziatone scritto in carta intestata dal Comando di Sondrio.
alla SCIA le DICO le devi allegare eccome, è obbligatorio (vedi asseverazione)boba74 ha scritto: gio apr 11, 2024 17:32 hanno sempre detto di non allegare alla SCIA tutto il malloppone di documenti (DICO, progetti, visure, certificati, ecc...) in quanto la presentazione della SCIA, è subordinata all'obbligo di conservazione della documentazione completa nella sede dell'attività,
gli allegati predisposti dall'installatore e la documentazione di progetto degli impianti io l'ho sempre ritenuto carta "inutile" ai fini del procedimento
quando e se esci a fare il sopralluogo puoi verificare come ti pare e cosa ti pare
alla fine mi sembra di capire che alle DICO allegate almeno la visura camerale
questo può essere corretto anche se un'installatore per poter fare una DICO è obbligato ad avere i requisiti, altrimenti la stessa non ha valore
quindi a mio avviso anche la visura lascia il tempo che trova
Dalle mie parti non hanno mai richiesto gli allegati alle DICO, per gli stessi motivi richiamati da Boba.
D'altronde chi assevera deve aver verificato tutto e chiaramente che alla SCIA vanno allegate obbligatoriamente le DICO, ma solo i modelli ministeriali, non tutto quello che c'è dietro.
Ora con l'invio dei pdf il problema della carta non esiste più, ma non credo che inizieranno a richiedere gli allegati, visto che possono verificarli all'interno del fascicolo tecnico che deve avere il titolare.
E poi chi autorizza siamo noi, non loro..... se io asseveratore ti dichiaro che è tutto a posto, la responsabilità è mia.
Mi ricordo sempre una decina di anni fa in una grossa azienda per un nuovo impianto antincendio abbastanza importante fecero fare il lavoro ad una ditta metalmeccanica di fiducia che poi al momento di verifica della documentazione scoprii non avere l'abilitazione g.......stfire ha scritto: ven apr 12, 2024 07:36 alla fine mi sembra di capire che alle DICO allegate almeno la visura camerale
anch'io non ho mai avuto problemi in vari comandi del nord italiaTerminus ha scritto: ven apr 12, 2024 08:02 Dalle mie parti non hanno mai richiesto gli allegati alle DICO
ho sempre allegato il solo modello DICO o DICH. IMP. che sia.
adesso un funzionario mi chiede gli allegati, poi sembra voglia solo la visura, poi anche la relazione materiali e ci perdiamo le giornate a fare i burocrati.
io continuerò ad allegare solo i modelli.
si può capitareTerminus ha scritto: ven apr 12, 2024 08:08 Mi ricordo sempre una decina di anni fa in una grossa azienda per un nuovo impianto antincendio abbastanza importante fecero fare il lavoro ad una ditta metalmeccanica di fiducia che poi al momento di verifica della documentazione scoprii non avere l'abilitazione g.......
però se arrivi alla fine di un lavoro e ti trovi DICO con camerale senza lettera G, la DICO non la dai al Comando
Beh in quel caso la DICO non ha valore, quindi il problema travalica la pratica dei VVF, anche volendo chiudere gli occhi.stfire ha scritto: ven apr 12, 2024 08:21 però se arrivi alla fine di un lavoro e ti trovi DICO con camerale senza lettera G, la DICO non la dai al Comando
Io chiedo alle ditte le DICO complete degli allegati. Dopodichè ai VVF mando modulo DICO + visura e stop, tutto il resto rimane nell'fascicolo. I VVF devono avere almeno la visura perchè devono poter fare il controllo sull'abilitazione delle ditta. Il resto è un di più (ma se i VVF lo richiedono devi darglielo).
Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio. Ora che tutto è digitale nessuno mi fa osservazioni al riguardo, anzi i funzionari mi fanno sempre i complimenti per la completezza della documentazione.
Questo perché voglio lasciare ai posteri più informazioni possibili. Quando mi capita di fare degli accessi agli atti per pratiche anche obsolete, sono davvero grato a chi mi ha preceduto e ha protocollato informazioni preziose irrecuperabili in altro modo.
su questo non ci piove
le DICO o sono complete oppure le contesto subito e chiedo le dovute integrazioni
questo per me è eccessivo ma ... (vedi sotto)Tom Bishop ha scritto: sab apr 13, 2024 06:56 Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio.
.. per lo storico hai assolutamente ragioneTom Bishop ha scritto: sab apr 13, 2024 06:56 Quando mi capita di fare degli accessi agli atti per pratiche anche obsolete, sono davvero grato a chi mi ha preceduto e ha protocollato informazioni preziose irrecuperabili in altro modo.
(che poi mi chiedo, oggi un accesso agli atti per pratiche che sono solo digitali come si svolge ? - non ne ho ancora dovuti fare)
ti copiano i file su chiavettastfire ha scritto: sab apr 13, 2024 10:23
In alcuni è così. In altri (più piccoli), dove ho chiesto per curiosità, sono caduti dalle nuvole (non gli era ancora capitato).Tom Bishop ha scritto: sab apr 13, 2024 11:10ti copiano i file su chiavettastfire ha scritto: sab apr 13, 2024 10:23
Io di solito ai VVF mando solo le dichiarazioni di conformità, mentre tutta la documentazione relativa (camerali, schemi, planimetrie...) vanno nel fascicolo tecnico, che il Funzionario può visionare in fase di sopralluogo.
L'unica eccezione è il fotovoltaico, che mi è sempre stato chiesto completo di planimetrie e progetto, che allego direttamente ai documenti inviati con la SCIA.
