ho un ristorante che ovviamente non costituisce attività VVF
ma per la verifica dei criteri di sicurezza antincendio cosa si applica?
devo applicare il minicodice secondo voi?
ristorante, vvf e minicodice
Re: ristorante, vvf e minicodice
Devi controllare se rientri nei parametri dell'allegato al Mini codice D.M. 3/9/21.
In pratica se superi le 100 presenze (personale compreso) non puoi applicare il minicodice, quindi devi andare di COPI.
La cucina se >35kW è regolamentata dal DM 2019, quindi anche qui niente minicodice
ho capito
